Podle zvoleného materiálu a procesu a variant ukončení životnosti vypočítává Asistent ekologických materiálů různá možná opatření z oblasti dopadů na životní prostředí, pomocí kterých lze posuzovat dopady produktu a porovnávat a optimalizovat alternativní možnosti. Doplněk je dostupný v prostředí Součásti nebo Sestavy a je automaticky načten při každém spuštění aplikace Autodesk Inventor.
Při výběru materiálu nebo procesu vypočítá zbývající klíčové indikátory prostředí, například:
Tyto indikátory prostředí můžete zobrazit na řídícím panelu Asistenta ekologických materiálů nebo jako podrobný výkaz, který lze vytisknout nebo uložit jako PDF.
Chcete-li, aby se nástroj spustil úspěšně, doporučujeme jeden z následujících prohlížečů: Microsoft Internet Explorer 6, 7, 8 nebo Mozilla Firefox.
Asistent ekologických materiálů je dodáván v omezeném množství jazykových verzí. Kliknutím sem přejdete do Centra zdrojů Asistenta ekologických materiálů provozovaného společností Granta Design, kde naleznete další informace o dostupnosti jazykových verzí.
K nástroji Asistent ekologických materiálů lze přistupovat pomocí příkazu na kartě Prostředí. Příkaz je dostupný v prostředí Součásti a Sestavy.
Pokud chcete, aby se nástroj úspěšně zobrazil, ověřte:
Nástroj Asistent ekologických materiálů se zobrazuje na ukotvitelném panelu, který se ve výchozím nastavení otevírá na pravé straně okna aplikace Autodesk Inventor. Příkazy jsou k dispozici na panelu nástrojů nebo na domovské stránce Asistenta ekologických materiálů.
Řídicí panely se zobrazují v dolní části panelu Asistenta ekologických materiálů.
Asistent ekologických materiálů při otevření automaticky vyhledá všechny dostupné aktualizace. Pokud je dostupná nová aktualizace, zobrazí se zpráva s informacemi. Případně můžete na panelu Asistenta ekologických materiálů kliknout na tlačítko Zkontrolovat dostupnost aktualizací.
Důležité: Aktualizace nástroje nejsou poskytovány společností Autodesk. Jsou poskytovány a podporovány pouze společností Granta Design. Kliknutím sem přejdete do Centra zdrojů Asistenta ekologických materiálů, kde naleznete poslední verzi.
Na řídicím panelu v dolní části panelu Asistenta ekologických materiálů se zobrazují hodnoty vypočítané pro indikátory prostředí a nákladů. Zobrazení lze aktualizovat tak, aby ukazovalo změnu výsledků při každém přiřazení nových materiálů nebo procesů.
Při prvním zobrazení řídicího panelu jsou zobrazeny výsledky při aktuálním stavu návrhu – neexistuje žádná předchozí analýza, se kterou by bylo možné provést srovnání. Ve výchozím nastavení se řídicí panel zobrazuje v pohledu Souhrn, který zobrazuje výsledky pro celou sestavu.
Kliknutím na indikátor prostředí zjistíte, jak se na celkové hodnotě tohoto indikátoru podílí každá jednotlivá součást v modelu. Jakmile se ocitnete v pohledu Detaily, můžete kliknutím na levou a pravou šipku zobrazovat podrobné výsledky pro jiné indikátory. Do pohledu Souhrn se vrátíte kliknutím na tlačítko Souhrn ve skupině tlačítek napravo nahoře.
Na řídicím panelu lze také zobrazit srovnání mezi různými volbami materiálu a procesů. Kliknutím na tlačítko Nastavit základnu nastavíte aktuální projekt jako základnu. Po provedení změn v návrhu klikněte na tlačítko Aktualizovat řídicí panel, abyste zjistili, jak byly ovlivněny indikátory prostředí.
Chcete-li získat další informace o příkazech a funkcích řídicího panelu, klikněte zde.
