Sloupce Konfigurace Plánovače úloh
- V hlavní nabídce okna nástroje Plánovač úloh klikněte na položku Nastavení
Výběr sloupce.
- Pomocí příkazů Přidat a Odebrat upravte seznam sloupců, které mají být použity.
- Pomocí příkazů Nahoru nebo Dolů uspořádejte pořadí těchto sloupců. Sloupec na prvním místě v seznamu se objeví jako první v okně plánovače úloh.
Odstranit úlohy
- V okně Plánovač úloh aplikace Autodesk Inventor vyberte ze seznamu jednu nebo více úloh. Klikněte pravým tlačítkem na vybranou úlohu nebo úlohy a vyberte možnost Odstranit.
nebo
V dialogu Sekvenční úlohy zvolte jednu nebo více úloh. Klikněte na tlačítko Odstranit.
- V dialogu potvrzení odstranění klikněte na tlačítko OK.
Úloha nebo úlohy jsou odstraněny.
Úprava úloh
- V okně Plánovač úloh aplikace Autodesk Inventor nebo v dialogu Sekvenční úloha dvojitě klikněte na úlohu v seznamu úloh.
Zobrazí se odpovídající dialog Upravit úlohu.
- Zadejte změny.
- Klikněte na tlačítko OK.
Informace o úloze je aktualizována a zobrazena v seznamu úloh.
Povolení nebo zakázání úloh
Je-li povolena určitá úloha, spustí se podle plánu nebo klikněte na položku Okamžitě a úloha se spustí ihned po kliknutí na tlačítko OK.
Je-li určitá úloha zakázána, nemůže být spuštěna.
- V okně Plánovač úloh aplikace Autodesk Inventor vyberte úlohu ze seznamu.
- Klikněte pravým tlačítkem na vybranou úlohu a vyberte možnost Povolit nebo Vypnout.
Úlohu lze takto přidat nebo odebrat z plánu úloh, které mají být spuštěny.
Pozastavit nebo ukončit spuštěnou úlohu
- V hlavním okně Plánovače úloh klikněte pravým tlačítkem na spuštěnou úlohu a klikněte na možnost Zastavit nebo Pauza.
- Pokud kliknete na možnost Zastavit, spuštěná úloha bude ukončena a ihned zastavena.
Pokud kliknete na možnost Pauza, úloha bude zastavena po dokončení probíhajícího procesu.
Obnovení úloh
V okně Plánovače úloh aplikace Autodesk Inventor klikněte pravým tlačítkem a klikněte na možnost Obnovit.
nebo
V hlavní nabídce vyberte položky Pohled
Obnovit.
Opětovné použití úloh
- V okně Plánovač úloh aplikace Autodesk Inventor v seznamu úloh klikněte pravým tlačítkem na existující úlohu a vyberte položku Povolit. Pokud daná úloha nemá svého vlastníka, zobrazí se dialog Ověření. Zadejte vaše přihlašovací jméno a heslo do systému Windows a stanete se majitelem.
- Proveďte jeden z následujících úkonů:
- Klikněte na úlohu pravým tlačítkem a klikněte na možnost Spustit. Úloha se spustí okamžitě.
- Upravte naplánování na pozdější čas. Úloha se spustí v naplánovaném čase.
- Vyberte možnost Okamžitě. Úloha se spustí po kliknutí na tlačítko OK.
Spuštění více procesů
- V hlavní nabídce nástroje Plánovač úloh klikněte na položku Nastavení
Několik procesů.
- Chcete-li funkci zapnout, klikněte na možnost Aktivovat několik procesů.
- V dialogu Několik procesů určete počet procesů, které chcete spustit. Daný počet může být od 1 do 16 bez ohledu na počet dostupných procesorů.
- Vyberte možnost Přerušit, když bude dosaženo limitu fyzické paměti.
- Nyní vytvořte požadovanou úlohu, která bude spuštěna s určenými procesy.
Poznámka: Funkce Několik procesů zůstane aktivní v aktuální relaci, dokud ji ručně nevypnete.
Okamžité spuštění úloh
- V libovolném dialogu správce úloh s vybranou povolenou úlohou vyberte položku Okamžitě.
Poznámka: Nástroj Plánovač úloh můžete používat při běhu aplikace Autodesk Inventor. Chcete-li zajistit optimální výkon, zavřete před spuštěním úlohy všechny relace aplikace Autodesk Inventor a za běhu úlohy žádnou relaci nespouštějte.
Zobrazení dnešních úloh
V okně Plánovače úloh aplikace Autodesk Inventor klikněte pravým tlačítkem a klikněte na položku Dnešní úloha.
nebo
V hlavní nabídce klikněte na položku Pohled
Dnešní úlohy.
Zobrazí se úlohy, které byly nebo jsou spuštěny, případně byly na dnešek naplánovány, včetně opakujících se úloh.
Třídění úloh
V okně Plánovače úloh aplikace Autodesk Inventor klikněte pravým tlačítkem a klikněte na možnost Seřadit podle času příštího spuštění nebo Seřadit podle názvu.
nebo
Úlohy budou seřazeny podle vybrané možnosti.
Určení protokolových souborů pro úlohy
Nastavte výchozí protokolový soubor.
- V hlavní nabídce nástroje Plánovač úloh aplikace Autodesk Inventor klikněte na položku Nastavení
Možnosti.
- V dialogu Možnosti:
Změňte výchozí protokolový soubor.
- Zadejte v dialogu Správce úloh do pole Soubor protokolu existující cestu a název souboru. Případně kliknutím na příkaz Procházet najděte a vyberte existující soubor. Pokud protokolový soubor neexistuje, bude vytvořen ve složce, kterou jste určili.
Přepíše soubor protokolu uvedený v okně nástroje Plánovač úloh v položkách Nastavení
Možnosti
Možnosti souboru protokolu.
Pokud protokolový soubor nechcete určit, zrušte zaškrtnutí políčka.
Zobrazení hlášení úloh
- Klikněte pravým tlačítkem na vybranou úlohu a vyberte položku Vytvořit zprávu.
- V dialogu Hlášení úlohy:
- Zadejte název zprávy.
- Přejděte do složky, kam chcete zprávu uložit.
- Zapněte nebo vypněte možnost Otevřít hlášení při ukládání.
Hlášení úlohy je zobrazeno v okně prohlížeče Microsoft Internet Explorer. Zpráva obsahuje název a typ úlohy, naplánování, povolení nebo zakázání a protokolové soubory se stavem.
