Materiály PVC
Polyvinylchlorid (PVC) je široce používaný polymer. Rozsah přídavných látek použitých s tímto polymerem může změnit fyzikální vlastnosti. Může z něj být tuhý pevný polymer používaný jako vodovodní potrubí až po měkký materiál používaný v textilních aplikacích.
Typické aplikace
Podmínky zpracování vstřikováním do formy
Vysoušení
Není nutné, protože PVC má malou nasákavost.
Teplota taveniny
160-220 °C [320-428 °F].
Teplota formy
20-70 °C [68-158 °F].
Tlak vstřikování materiálu
Až 150 MPa.
Balicí tlak
Až 100 MPa.
Rychlost vstřikování
Relativně pomalá, aby nedošlo ke zhoršení vlastností materiálu.
Vtokové kanály a vtoky
Lze použít všechny běžné typy vtoků. Bodové a kuželové vtoky se používají k tvarování malých komponent a vějířové vtoky se obvykle používají pro silné části. Minimální průměr bodových nebo kuželových vtoků by měl být 1 mm a tloušťka vějířových vtoků nesmí být menší než 1 mm.
Licí kanály volte co nejkratší. Typická velikost vtokového kanálu je 6-10 mm a průřez je zcela zaoblený. S PVC můžete použít izolované horké vtokové kanály a určité typy objímek horkých licích kanálů.
Chemické a fyzikální vlastnosti
Tuhé (neplastifikované) PVC, které se vyrábí z chloridu sodného a zemního plynu, je jedním z nejpoužívanějších plastových materiálů. Opakující se chemická struktura je vinylchlorid. Aby bylo možné PVC zpracovat, mísí se s dalšími přídavnými látkami. Jakostní třídy PVC vyrobené technikami suspenzace nebo objemové polymerizace jsou hlavními typ používanými ke zpracování tavením. PVC je výrazně amorfní materiál.
Mezi používané přídavné látky patří stabilizátory, lubrikanty, pomocné látky ke zpracování, pigmenty, modifikátory rázové odolnosti a plnidla. Mezi vlastnosti PVC patří hořlavost, tuhost (PVC je teoreticky nerozbitné), dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům (zachování barvy a odolnosti proti rázům a žádná ztráta tvrdosti) a vynikající rozměrová stabilita. PVC je vysoce odolné vůči oxidačním a redukčním činidlům a silným kyselinám. Neplastifikované PVC se však nedoporučuje do prostředí, kde je teplota trvale vyšší než 60 °C [140 °F]. Není odolné vůči koncentrovanými oxidačním kyselinám, například kyselině sírové nebo dusičné. Není vhodné k použití s aromatickými a chlorovanými uhlovodíky.
Zpracovávejte materiál při správné teplotě tání. V opačném případě mohou nastat vážné problémy způsobené rozkladem (což vytvoří kyselinu chlorovodíkovou, která dále rozklad urychlí).
PVC je relativně těžko tekoucí materiál a má úzký rozsah zpracovatelnosti. Molekulová hmotnost stanovuje vlastnosti tekutosti. Materiály s vyšší molekulovou hmotností se obtížněji zpracovávají. Chcete-li tento stav upravit, přidejte lubrikanty. Typicky se však při tvarování používají jakostní třídy s relativně nízkou molekulovou hmotností.
Smrštění je docela nízké (0,002-0,006 mm/mm [0,2-0,6 %]).
