Součinitel bezpečnosti
Všechny objekty vykazují mezní napětí závislé na použitém materiálu, které je uváděno jako mez kluzu nebo pevnosti v tahu materiálu. Pokud má ocel omezení průtažnosti 40 000 psi, potom jakékoliv napětí nad toto omezení způsobí nějakou trvalou deformaci. Není-li návrh určen k trvalému namáhání za hranicí průtažnosti (ve většině případů), je maximální dovolená hodnota napětí 40 000 psi.
Při použití meze kluzu můžete vypočítat koeficient bezpečnosti jako poměr maximálního dovoleného napětí a ekvivalentního napětí (von-Mises). Musí být větší než 1, aby byl návrh přijatelný. (Méně než 1 znamená, že dochází k trvalé deformaci.) Při používání meze únosnosti se k určení poměrů koeficientu bezpečnosti používá maximální hlavní napětí.
Koeficient bezpečnosti upozorňuje na oblasti možných problémů. Výsledky ekvivalentního napětí jsou zobrazeny červeně bez ohledu na jejich hodnotu. Koeficient bezpečnosti 1 znamená, že je materiál na hranici průtažnosti. Většina konstruktérů se však snaží o koeficient bezpečnosti od 2 do 4, z důvodu možnosti většího zatížení. Pokud některé oblasti návrhu přejdou do oblasti průtažnosti, nemusí to vždy znamenat zničení součásti, pokud se maximální očekávané zatížení neopakuje často. Opakované vysoké zatížení může mít za následek únavu materiálu, kterou pevnostní analýza aplikace Autodesk Inventor Simulation nesimuluje. V takových situacích se řiďte podle strojírenských principů.
