Slovníček
Následují termíny používané při simulace a analýze v aplikaci Autodesk Inventor.
analýza
Jakákoli forma hodnocení fyzikálních veličin reálného světa v aplikaci Autodesk Inventor. Hodnocení obvykle obsahuje skutečné materiály, hmotnost, hustotu, setrvačnost, síly a reakce. Obsahuje také pohybové studie tuhého tělesa, studie napětí materiálu a frekvenční odpověď.
CAE
Vývoj (a analýza) pomocí počítače. V praxi tento termín odpovídá programovému vybavení, které pomáhá při vývojové analýze.
dotykový
Určuje vzájemnou souvislost komponent během simulace.
Ideální vazba
Ideální vazba chrání povrchy před posunutím nebo deformací ve směru kolmém k povrchu. Povrch se může otáčet, posouvat nebo deformovat v tečném směru vůči aplikované ideální vazbě.
kvadratický moment
Moment se vypočítá vynásobením síly kolmou vzdáleností od místa, kde moment působí.
Materiál potlačení
Materiál, který potlačuje přiřazený materiál během simulace. Použití k vyhodnocení různých materiálů pro řešení návrhu.
meze
Hraniční hodnota výsledku.
MKP
Metoda konečných prvků. V současné době nejběžněji využívaná metoda k provádění mnoha typů pevnostních, frekvenčních, tepelných a rázových analýz. Termín konečný prvek odpovídá zjemňování geometrie na sérii malých jednoduchých tvarů, společně nazývaných síť.
normální
Aplikovaná zátěž je ve směru kolmém k vybrané stěně.
pevná vazba
Pevná vazba zabraňuje, aby se přední hrana nebo vrchol hýbal či deformoval.
pevnostní analýza
Analýza prokazující, že model je staticky a dynamicky stabilní a bez odchylek při aplikaci externí zátěže a frekvencí.
reakční momenty
Reakce vytvářená zátěží, která dále vytváří momentovou zátěž.
reakční síly
Přidaná síla vznikající nedostatkem pohybu v momentě, kdy je na součást aplikována síla.
síla
Rovnoměrně rozložené zatížení, při aplikaci na plochu nebo hranu. Bodové zatížení při aplikaci na vrchol.
simulace
V kontextu aplikace Autodesk Inventor termín simulace vyrostl do stavu, že je ekvivalentní s termínem analýza. Poznámka: Prostředí dynamické simulace striktně odpovídá pohybovým studiím tuhého tělesa.
síť
Kolekce konečných prvků, která slouží k rozdělení tělesa na samostatné elementy. Hodnota, kterou zvolíte pro síť, rozdělí kostru objektu na více jednotek pro analýzu.
tlak
Tlak, když je aplikován na plochu, je síla měřená na jednotku plochy.
úhlová rychlost
Úhlová rychlost je kvantitativní výraz pro míru otočení, které rotující objekt vykoná za jednotku času. Je to vektorová veličina, složená z úhlové rychlosti komponenty a jednoho ze dvou daných směrů.
úprava CAD
Úprava modelu, například prvku geometrie, která ovlivňuje přímo model. Libovolný běžný uživatel modelu, například nadřazená sestava nebo výkres tuto úpravu zaznamenají.
vazba návrhu
Hodnota výstupu simulace.
Vazba svorky
Používá rotační vazbu na vybranou kombinaci válcových ploch.
Vzdálená síla
Zatížení použité bez modelace zdroje. Například motor staticky podepřený třemi svorkami. Chcete-li analyzovat svorky, použijte k zastoupení váhy a umístění motoru vzdálenou sílu.
zatížení ložiska
Je to namáhání povrchové plochy tlakem.
zatížení tělesa
Zatížení použité na celou součást. Samostatné entity, například plocha, hrana nebo vrchol nejsou platnými výběry.
zemská gravitace
Má za následek gravitační akcelerační účinek ve zvoleném směru.
zrychlení
Vektorová veličina definovaná jako míra, se kterou objekt mění svou rychlost.
