Výskyty plochých kabelů přebírají jednak obecné vlastnosti ohnutí, které byly vytvořeny na úrovni knihovny, a jednak jedinečné vlastnosti výskytů, které jsou uloženy v sestavě, jejíž jsou ohnutí součástí. Pokud pro výskyt v sestavě potřebujete konkrétní vlastnosti, můžete hodnoty vlastností přepsat hodnotami vlastností výskytu.
Data vlastnosti lze na úrovni ohnutí přidávat nebo upravovat. U ohnutí je na úrovni výskytu požadován pouze název ohnutí. Všechny další vlastnosti jsou volitelné.
V dialogu Vlastnosti ohnutí jsou uživatelské vlastnosti přidané k ohnutí zobrazeny na tmavém pozadí. Knihovní vlastnosti plochého kabelu lze přepsat vlastnostmi pro konkrétní výskyt a pak podle potřeby obnovit v původní knihovní hodnotě.
Přidání nebo přepsání vlastností ohnutí
- V prohlížeči dvakrát klikněte na sestavu svazku.
- V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na ohnutí a poté zvolte z kontextové nabídky Vlastnosti svazku. Můžete také dvakrát kliknout na ohnutí v prohlížeči a otevřít dialog Vlastnosti.
- Je-li to vhodné, změňte v dialogu položku Název ohnutí.
- K přidávání nových vlastností nebo úpravy existujících vlastností klikněte na kartu Uživatelské.
- Nové vlastnosti přidáte tak, že zadáte Název, Typ a Hodnotu a poté kliknete na tlačítko Přidat.
- K úpravě existujících vlastností zvolte vlastnost, kterou chcete upravovat, změňte nastavení podle potřeby a pak klikněte na položku Upravit.
Obnovit knihovní vlastnosti u výskytu
Pokud byla hodnota vlastnosti přepsána na úrovni výskytu plochého kabelu, objeví se knihovní hodnota vlastnosti v levém dolním rohu dialogu. Pokud se hodnota liší od hodnoty zobrazené v tabulce, potom byla přepsána. Je-li to vhodné, můžete tuto hodnotu obnovit.
- V grafickém okně klikněte pravým tlačítkem na výskyt plochého kabelu a zvolte položku Vlastnosti svazku z místní nabídky.
- Zvolte kartu Uživatelské a vyberte jednu z uživatelských vlastností, které se zobrazí na tmavém pozadí.
- Klikněte pravým tlačítkem a vyberte obnovení.
- Kliknutím na tlačítko Použít pokračujte v obnovování jednotlivých vlastností úrovně knihovny, nebo proveďte dokončení kliknutím tlačítkem OK.
