Pomocí příkazu Publikování konstrukčních tvarů můžete definovat své vlastní průřezy členy rámových konstrukcí a profily drážky. Můžete je umístit do Obsahového centra pro použití v Generátoru rámových konstrukcí. Dialog Konstrukční tvar vás navede k identifikování nezbytných entit a přidávání dat určených pro Generátor rámových konstrukcí pro součásti/iSoučásti. Je velice podobný dialogu Publikace komponenty.
Možná jste publikovali strukturní tvary v předchozí verzi aplikace Autodesk Inventor a publikovali je do kategorie ocelových tvarů v Obsahovém centru. V takovém případě je nutné tyto součásti znovu publikovat před jejich použitím v generátoru rámových konstrukcí aplikace Autodesk Inventor 2014. Po publikování a opakovaném publikování součástí budete mít v Obsahovém centru dvě rodiny:
Výchozí název pro členy rámové konstrukce obsahuje položky (Norma)+(Skladové číslo)+(Jedinečné číslo). Během procesu publikování neexistuje pro zahrnutí do názvu žádné výchozí Skladové číslo. Doporučujeme přidat Skladové číslo ručně. Můžete tak zachovat výchozí formát názvu a můžete přizpůsobit název pro publikovaný člen rámové konstrukce.
Aby byla součást kompatibilní s funkcí publikování v Generátoru rámových konstrukcí, musí splňovat určité požadavky modelování:
Po úplném definování informací publikování a kliknutí na tlačítko OK je model kontrolován v následujících položkách:
| Zaškrtnuté prvky | Položka Popis a úprava |
| Náčrt prvku vysunutí | Náčrt není vytvořen na pracovní rovině. Vytváří pracovní rovinu založenou na náčrtové rovině. Prvek vysunutí začíná od této roviny. |
| Parametr Délka základny | Parametr chybí. Přidává L = parametr, který je mapován k parametru Délka základny definovaném v dialogu Publikování konstrukčního tvaru v oblasti Oblast mapování parametrů. |
| Prodlužovací typ prvku vysunutí | Prodlužovací typy nejsou meze Od do. Mění meze Od do. Vybírá položku Počáteční rovina jako povrch pro zahájení vytváření prvku. Vybírá položku Koncová rovina jako povrch pro ukončení vytváření prvku. |
| Počáteční rovina Prvku vysunutí | Rovina není vytvářena odsazením od náčrtové roviny. Odsazuje Počáteční rovinu od Roviny řezu, která je vytažena od vysunutí vybraného v dialogu Publikování konstrukčního tvaru. |
| Hodnota odsazení Počáteční roviny | Výraz není definován správně. Definuje jako OffS = Vzdálenost mezi Počáteční rovinou a Rovinou řezu |
| Koncová rovina Prvku vysunutí | Rovina není vytvářena odsazením od náčrtové roviny. Odsazuje Koncovou rovinu od Roviny řezu. |
| Hodnota odsazení Koncové roviny | Výraz není definován správně. Definuje jako L+OffE = Vzdálenost mezi Koncovou rovinou a Rovinou řezu. |
| Parametr G_L | Parametr chybí nebo není definován správně. Parametr G_L je vytvořen nebo předefinován a je označen pro export. |
Jestliže součást nesplňuje požadavky modelování pro publikování členů rámové konstrukce, součást je upravena a publikování pokračuje. Dialog s hlášením uvádí umístění souboru protokolu, který obsahuje podrobnosti o úpravách souboru.
Chcete-li zobrazit postupy migrace, klikněte na kartu Postupy.
Soubory nejsou migrovány, když spustíte aplikaci Autodesk Inventor 2014. Jestliže Obsahové centrum je připojeno a příslušné knihovny jsou připojeny k aktuálnímu projektu, pak dochází k migraci členů rámové konstrukce, když:
Správa
Migrovat.Profily, které byly vytvořeny z databáze Generátoru rámových konstrukcí v aplikaci Autodesk Inventor 2008, lze migrovat do aplikace Autodesk Inventor 2014 a Obsahového centra, kromě členů, které byly publikovány v aplikaci Autodesk Inventor 2008.
Jestliže jste publikovali členy rámové konstrukce v aplikaci Autodesk Inventor 2008, pak je znovu publikujte v aplikaci Autodesk Inventor 2014 a publikujte je v Obsahovém centru. Když publikujete součást v aplikaci Autodesk Inventor 2014, namapujte parametr ID starších rodin na ID publikované součásti z aplikace Inventor 2008. Poté přidejte sloupec ID staršího člena do tabulky iSoučásti.
Chyba migrace se může vyskytnout a dialog se zobrazí, jestliže:
Všechny určené soubory Generátoru rámových konstrukcí jsou migrovány kromě nevyhodnocených souborů. Když jsou soubory vyhodnoceny, migrují, když spustíte příkaz Migrovat.
V těchto případech se zobrazí dialog s vysvětlením a možnost pro pokračování nebo zrušení migrace. Výzvu s upozorněním lze řídit pomocí nastavení Výzvy>>. Použijte řízení, abyste zabránili rušení migrace.
