Soubor STL - dialog Možnosti uložení souboru jako
Poskytuje možnosti konkrétně pro soubory STL, které vyberete pro úlohu Export.
Přístup:
  1. Vyberte v dialogu Exportovat soubory soubor součásti určený k exportu.
  2. Klikněte ve sloupci názvu výstupního souboru na ikonu . V dialogu Uložit jako vyberte v poli Uložit jako typ příponu souborů .stl.
  3. Klikněte na tlačítko Uložit.
  4. Vyberte v dialogu Exportovat soubory soubor .stl, který chcete exportovat, a klikněte na tlačítko Možnosti.
Formát
Binární Použije binární formát souboru na exportovaný soubor. (výchozí)
ASCII Použije formát souboru ASCII na exportovaný soubor.
Jednotky Určuje jednotky, které chcete pro exportovaný soubor použít. Můžete si vybrat z následujících možností:
  • palce
  • stopy
  • centimetry (výchozí)
  • milimetry
  • metry
  • mikrony
Struktura Určuje, zda rozbalit soubor do oddělených součástí, což vede k více exportovaným souborům:
  • Jeden soubor
  • Jeden soubor na instanci součásti – Vytvoří oddělený soubor pro každou komponentu obsaženou v exportu. Ponechává původní vztahy ze souboru sestavy. Není dostupná pro soubor součásti.
  • Výběr po jednom souboru – Vytvoří oddělený soubor pro každé vybrané objemové těleso nebo komponentu. V sestavách zahrnuje do výběru pouze příbuzné soubory. Není dostupné pro sestavy, pokud vyberete příkaz Vidět vše v dialogu Poslat do služby 3D tisku. Dostupné pro součásti pouze v případě výběru příkazu Výběr.
Rozlišení Ovládá rozlišení, které se použije na export modelu. Nastavuje přednastavené procentuální hodnoty posuvníků v možnostech, které ovládají teselaci exportovaných souborů.
  • Příkaz Vysoké určuje parametry používající vysoké přednastavené procentuální hodnoty. Pro položky Odchylka povrchu, Maximální délka hrany nebo Poměr stran se výběr zruší, pokud se hodnota změní.
  • Příkaz Střední určuje parametry používající střední přednastavené procentuální hodnoty. (výchozí)
  • Příkaz Nízké určuje parametry používající nízké přednastavené procentuální hodnoty.
  • Příkaz Uživatelské určuje hodnoty definované uživatelem. Počáteční přednastavené procentuální hodnoty jsou stejné jako pro příkaz Střední.
Poznámka: Nastavení příliš malé tolerance může vést k nadměrným ploškám a k vyčerpání paměti. V tomto případě může operace selhat.
Odchylka plochy Ovládá maximální vzdálenost mezi hranami plošek a hranami povrchu. Určuje parametr odchylky povrchu k použití k teselaci. Pokud nastavíte posuvník, změní se rozlišení na hodnotu Uživatelská.
Normální odchylka Ovládá maximální úhel mezi normálovými vektory na ploškách. Určuje parametr odchylky normály k použití k teselaci. Pokud nastavíte posuvník, změní se rozlišení na hodnotu Uživatelská.
Max. délka hrany Určuje maximální vzdálenost mezi čarami mřížky umístěnými na ploše během procesu teselace. Určuje parametr maximální délky hrany k použití k teselaci. Pokud nastavíte posuvník, změní se rozlišení na hodnotu Uživatelská.
Poměr stran (PS) Ovládá poměr mezi výškou a šířkou plošek. Určuje parametr poměru stran k použití k teselaci. Pokud nastavíte posuvník, změní se rozlišení na hodnotu Uživatelská.
