dialog Nastavení tiskárny
Nastaví možnosti tiskárny pro použití se všemi soubory vybranými pro úlohu tisku celého nebo části aktivního modelu nebo souboru výkresu.
Typ souboru vybraný pro danou úlohu určuje dostupné možnosti.
Přístup
V okně Plánovače úloh aplikace Autodesk Inventor klikněte pravým tlačítkem a vyberte položky Vytvořit úlohu Tisk souborů. V dialogu Tisk souborů vyberte soubor a klikněte na tlačítko Možnosti.
Možnosti, je-li vybraný soubor v 3D
Nastavuje možnosti tisku nebo vykreslování celého aktivního modelu nebo jeho části.
Název
Určuje tiskárnu nebo plotr. Chcete-li změnit tiskárnu nebo plotr, klikněte na šipku a proveďte výběr ze seznamu aktuálně nakonfigurovaných tiskáren.
Velikost
Určuje velikost papíru pro výstup.
Zdroj
Určuje zdroj papíru pro výstup.
Orientace
Určuje orientaci obrázku na stránce.
Na výšku – Orientuje stránku tak, aby byly její kratší strany nahoře a dole.
Na šířku – Orientuje stránku tak, aby byly její kratší strany vlevo a vpravo.
Automaticky přizpůsobit
Určuje, že tiskárna přebere nastavení tiskárny z výkresu. Pokud tisknete více než jeden výkres, nastavení tiskárny z prvního výkresu se použijí u všech výkresů.
Počet kopií
Nastavuje počet kopií k vytištění. Zadejte počet kopií.
Možnosti, je-li vybraný soubor v 2D
Nastavuje možnosti pro tisk nebo vykreslování listů výkresu.
Název
Velikost
Zdroj
Orientace
Na výšku – Kratší strany nahoře a dole
Na šířku – Kratší strany vlevo a vpravo
Určuje, že tiskárna přebere nastavení tiskárny z výkresu. Tisknete-li více než jeden výkres, použijí se nastavení tiskárny z prvního výkresu na všechny.
Rozsah tisku
Určuje, které listy se mají vytisknout.
Aktuální list – Vytiskne aktivní list výkresu.
Všechny listy – Vytiskne všechny listy výkresu. Chcete-li tisknout listy, pro které je v dialogu Upravit list zapnuta možnost Netisknout, zapněte možnost Tisk vyjmutých listů.
Listy v rozsahu – Vytiskne pouze listy zadané pomocí polí Od a Do.
Od/Do – Slouží k nastavení prvního a posledního listu při tisku listů v určitém rozsahu. Při tisku listů v určitém rozsahu klikněte na možnost Listy v rozsahu a zadejte čísla prvního a posledního listu.
Tisk vyjmutých listů – Určuje, zda se mají tisknout vyjmuté listy.
Nastavení
Určuje změnu barvy na černobílou, tloušťku čáry a otočení. Nastavení tisku jsou použita při tisku.
Počet kopií – Určuje počet kopií k vytištění. Zadejte počet kopií ve vstupním textovém poli.
Otočit o 90 stupňů – Změní orientaci výkresu na papíru o 90 stupňů.
Všechny barvy černě – Výkres se vytiskne černobíle. Vložené obrázky a stínované pohledy se tisknou barevně.
Odstranit tloušťky čar objektů – Všechny čáry se vytisknou se stejnou tloušťkou bez ohledu na nastavení tloušťky čar ve výkresu.
Měřítko
Nastavuje měřítko mezi velikostí listu určenou ve výkresu a velikostí papíru v tiskárně nebo plotru.
Model 1 : 1 – Nastaví stejné měřítko listu a papíru. Jestliže je papír menší než určená velikost listu, část listu nebude vytištěna. Vyberte, jestli lze výkres skládat pro tisk na několik stran.
Skládání povoleno – Určuje, že velké výkresy mohou být rozloženy a vytisknuty na více stránek. Registrační značky se tisknou do rohů stránek, aby umožnily zarovnání tisknutých stránek. Označení stránky obsahuje číslo výkresu a listu a číslo okénka tabulky, aby bylo snazší stránky řadit.
Přizpůsobit – Nastaví měřítko listu podle velikosti papíru.
Uživatelské – Umožňuje nastavit uživatelské měřítko. Zadejte měřítko do pole nebo je vyberte ze seznamu.
Aktuální okno – Změní měřítko celého výkresu podle velikosti papíru.
