Autodesk Inventor 2012
Z nastavení souboru projektu byla odebrána možnost Použít knihovnu stylů = Ne.
Uchování uložených stylů v aplikaci Inventor 2012
Ve verzi 2012 byla z nastavení souboru projektu odstraněna možnost Použít knihovnu stylů = Ne.
To znamená, že počínaje verzí 2012 jsou při otevření automaticky vyčištěny všechny styly z dokumentů aplikace Inventor, které odpovídají stylům v knihovně stylů. Výsledkem je menší velikost dokumentů aplikace Inventor a zvýšená kapacita. Toto zdokonalení nám navíc umožnilo poskytovat účelnější soubory šablon.
Možnost Knihovna stylů = Ne byla do aplikace přidána v roce 2004 (verze R9), aby zákazníkům poskytla čas potřebný k přechodu od používání stylů dokumentů aplikace Inventor R8 k používání knihovny stylů.
Styl je po použití, úpravě nebo explicitním zkopírování v dokumentu aplikace Inventor samozřejmě i nadále ukládán jako dříve. Proto by nemělo docházet k žádným problémům při otevírání dokumentů aplikace Inventor, pokud není k dispozici knihovna stylů, na jejímž základě byly vytvořeny. Viz Obrázek 1: Explicitní uložení stylu v dokumentu aplikace Inventor.
Zbývající dvě možnosti knihovny stylů v souboru projektu jsou:
Při výběru možnosti Čtení a zápis se používá knihovna stylů, která je definována v možnostech složky knihoven stylů. Do knihovny lze zapisovat, takže všichni uživatelé mohou vytvářet a upravovat styly a ukládat je do knihovny stylů náhradou za původní definice stylů.
Možnost pouze ke čtení zakazuje uživatelům ukládat do knihovny nové a upravené styly. Knihovní definice nelze nahrazovat.
Důrazně doporučujeme, aby k vytváření knihovny stylů vaší společnosti používal možnost Čtení a zápis pouze jediný manažer CAD. Ve všech ostatních případech by se měla knihovna stylů používat v režimu Pouze ke čtení. Při otevření starších souborů aplikace Inventor, které obsahují uložené styly odlišné od stylů v knihovně stylů, se zobrazí zpráva, kterou si můžete prohlédnout na obrázku 2 – aplikace Inventor zjistí přizpůsobený styl, který se liší od stylu se stejným názvem v knihovně stylů.
Pokud však chcete použít druhou z možností navržených v dialogu a vyhnout se při „odebírání stylů“ z knihovny stylů všem chybovým zprávám podobným zprávě s upozorněním na chybějící knihovnu stylů, kterou si můžete prohlédnout na obrázku 3, postupujte následujícím způsobem.
Nejprve pomocí Správce knihovny stylů vytvořte prázdnou knihovnu stylů: odkažte se na novou složku (například: C:\Datové sady migrace dat\Prázdná knihovna stylů) a vyberte možnost Vytvořit prázdnou knihovnu stylů. Viz obrázky 4 a 5.
Poznámka: Dále je třeba zkopírovat soubory clearance.xls a threads.xls z pracovní složky dat návrhu do složky dat návrhu s prázdnou knihovnou stylů (například C:\Datové sady migrace dat\Prázdná knihovna stylů).
Po vytvoření prázdné knihovny stylů odkažte složku dat návrhu v možnostech složky souboru projektu aplikace Inventor na toto umístění prázdné knihovny stylů (například C:\Datové sady migrace dat\Prázdná knihovna stylů). Viz obrázek 6: Použití přizpůsobené nebo prázdné knihovny stylů.
Další informace o vytváření a správě knihovny stylů naleznete v tématu Správce knihovny stylů nápovědy aplikace Autodesk Inventor.
Poznámka: Používání uložených stylů však příliš nedoporučujeme, protože má za následek vytváření rozsáhlých souborů.
