Tvorba tras s pevným potrubím a ohnutým potrubím
Pokud je aktivní styl tuhého typu trasy, můžete kliknutím na kartu Vedení potrubí panel Trasa Nová trasa přidat do aktivního vedení tuhé trubky a potrubí. Pomocí karty Trasa panel Vytvořit příkaz Trasa začněte definovat trasu a pomocí 3D nástroje ortogonálního trasování pokračujte v dopředném vytváření. Hotovou trasu lze obsadit. Lze ji opatřit tvarovkami a vytvořit tak rozvětvení pro další trasu.
Když geometrické vazby nejsou důležité nebo jsou preferovány dynamické aktualizace, použijte oblasti automatické trasy k automatickému vytvoření bodů trasy. Chcete-li použít geometrické vazby nebo určité kóty, ručně vyberte body trasy pomocí příslušných příkazů. Oblasti automatické trasy lze převést do segmentů náčrtu trasy později.
Poznámka: Pokud je vytvořena přírubová trasa, zajistěte použití těsnění k utěsnění přírubových spojení. Jinak může dojít k selhání výstupu ISOGEN použitého za účelem kreslení.
Uvádíme typický pracovní postup tvorby pevné trasy se smíšenou množinou oblastí automatických tras a segmentů náčrtů tras.
  1. Začněte sestavou trubek a potrubí.
  2. S aktivní nejvyšší sestavou nebo sestavou hlavních vedení klikněte pravým tlačítkem myši na sestavu hlavních vedení, implicitně Vedení potrubí a trubek a vyberte Nastavení trubek a potrubí k nastavení celkového nastavení dokumentu a nastavení aplikace pro všechny trasy a vedení.
  3. Na pásu karet klikněte na kartu Trubky a potrubí panel Vedení Vytvořit vedení potrubí a přidejte nová vedení.
  4. Pokud potrubní vedení není aktivované, pravým tlačítkem na ně klikněte a vyberte položku Upravit.
    Potrubní vedení se aktivuje a bude možné přidávat trasy.
  5. Vyberte aktivní styl trubky a potrubí. Můžete také vytvořit nové styly nebo změnit existující styly.
  6. Je-li vedení potrubí aktivní, klikněte na kartu Vedení potrubí panel Trasa Nová trasa . Zadejte název a umístění souboru.
  7. Na pásu karet klikněte na kartu Trasa panel Vytvořit možnost Trasa a začněte definovat výchozí bod v platné geometrii.
    Poznámka: Pokud je aktivován styl samoodvodnění a první segment trasy neodpovídá úhlu spádu, trasa bude při vytváření označena chybovou podmínkou .
  8. Pomocí příkazu pro 3D ortogonální trasování pokračujte ve výběru platné geometrie k vytváření oblastí automatického trasování nebo použijte geometrické vazby, uchopení bodů nebo specifické kóty a vytvořte segmenty náčrtů tras.
    Tip: Chcete-li přesně umístit segmenty v parametrové oblasti prostorového systému souřadnic, kreslete konstrukční čáry na načrtnuté body trasy buď během dopředného vytváření anebo během pozdějších úprav. Použijte geometrické vazby k uvedení konstrukční čáry do pořádku a pak umístěte úhlové kóty mezi konstrukční čáru a přilehlý segment.
  9. Klikněte pravým tlačítkem na položku Dokončit úpravy.
  10. Naplňte trasu a pokud jste v kroku 2 v dialogu Trubky a potrubí – nastavení povolili možnost Vyzvat k zadání názvů souborů vedení, zadejte názvy příslušných souborů.
  11. Chcete-li pokračovat v úpravách trasy a pracujete s velkou sestavou trubek a potrubí, změňte nastavení příkazů Zobrazit/aktualizovat nastavení a Odložit všechny aktualizace, aby nedocházelo k automatickým aktualizacím. Takto snížíte nároky na paměť.
  12. Můžete také přidat další body trasy při tvorbě nebo úpravě trasy.
  13. Anebo můžete dynamicky přizpůsobovat body trasy a segmenty či umísťovat geometrické vazby a dimenzionální vazby.
  14. Můžete též změnit aktivní styl trubek a potrubí.
  15. Tvarovky a  součásti vedení je rovněž možné umísťovat z Obsahového centra pomocí funkce AutoDrop nebo z pracovního prostředí aktivního projektu.
  16. Podle potřeby lze připojit tvarovky, trasy, vedení, podsestavu trubek a potrubí a komponenty aplikace Autodesk Inventor.
  17. Také můžete pomocí prohlížeče modelu vizualizovat strukturu vedení trubek a potrubí nebo měnit viditelnost částí potrubí a tvarovek.
  18. Nejvyšší sestavu uložte. Doporučuje se nejvyšší sestavu ukládat pravidelně. Komponenty trubek a potrubí se do pracovního prostoru vašeho projektu uloží až při uložení nejvyšší sestavy.
Názorná ukázka vytváření oblasti automatického trasování
