Použijte databázi materiálů k výběru materiálu součásti nebo k přidávání, úpravě nebo k odstranění vybraných materiálových dat.
Data z materiálové databáze jsou uložena ve formátu XML ve složce ...Design Data\Design Accelerator\Tables\Materials.
Pokud jste do výpočtu již vložili materiál z materiálové databáze, vraťte se kliknutím na tlačítko vedle pole Materiál do dialogu Materiály. |
Přidat nový materiál
Je možné přidat nový materiál do databáze. Pokud přidáváte nový materiál do databáze, doporučujeme vyplnit všechny sloupce příslušného materiálu. Do některých sloupců je možné vložit nulové hodnoty. Chcete-li však zahrnout požadovaný materiál do výpočtu, je třeba zadat přesné hodnoty parametrů materiálu, které jsou vypsány v seznamu v oblasti Materiál na kartě Výpočet částečného generátoru nebo výpočet. Například pro čelní ozubená kola je třeba zadat hodnoty meze únavy v ohybu, mez únavy v dotyku, modul pružnosti v tahu, poissonovu konstantu a tepelné zpracování.
Pro materiály čelních ozubených kol, kuželových ozubených kol a šnekových kol je rovněž třeba zadat následující hodnoty materiálu v závislosti na standardu výpočtu (standard vyberete pomocí rozbalovací nabídky Metoda výpočtu pevnosti na kartě Výpočet).
Zúžení výběru materiálu
Při vyhledávání požadovaného materiálu je možné vyhledávání zúžit. Můžete vyhledat specifickou normu nebo hodnotu hustoty. V příslušném sloupci zadejte do pole úprav „Sem zadejte text“ požadovaný text ohledně vlastnosti vyhledávaného materiálu. Do pole úprav „Sem zadejte text“ ve sloupci Norma zadejte například DIN. Zobrazí se pouze materiály normy DIN.
