Chcete-li generovat zprávu, vyberte jeden nebo více konfiguračních souborů a kliknutím na tlačítko OK vygenerujte zprávu. Výstupní soubor je uložen na určené umístění a v okně dokumentu v dialogu Generátor zpráv se zobrazí jedna nebo více zpráv.
Při zpracování zpráv se provede kontrola konzistence typu dat a vytvoří se soubor protokolu. Kontrola konzistence je provedena pro všechny vlastnosti všech objektů svazku asociovaných s vybranou sestavou svazku. U každé vlastnosti použité u objektu v sestavě svazku může být s názvem vlastnosti asociován pouze jeden datový typ. Neumisťujte součást konektoru s určitou vlastností a datovým typem do sestavy svazku obsahující drát nebo segment se stejným názvem vlastnosti, ale jiným datovým typem. Odlišný typ dat může způsobit nesrovnalosti.
Soubor protokolu obsahuje podrobnosti o vlastnostech s konfliktními datovými typy. Jestliže je při kontrole konzistence dat nalezena chyba, je uvedeno umístění souboru protokolu a zobrazí se dotaz, zda má kontrola pokračovat.
