- V okně nástroje Plánování úloh aplikace Autodesk Inventor klikněte na příkaz Získat nejnovější verzi z úložiště
. Informace v seznamu úloh se přepnou a zobrazí se všechny úlohy vydání a zařazení, které jste dříve uložili.
- V okně nástroje Plánování úloh aplikace Autodesk Inventor klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte položku Vytvořit úlohu
Získat nejnovější verzi z úložiště. V dialogu Přihlášení zadejte své uživatelské jméno a heslo pro přístup do úložiště a název serveru a umístění databáze.
- Aktivní projekt úložiště je implicitně zobrazen v dialogu Získat poslední verzi z úložiště, panel Úloha. Proveďte jeden z následujících úkonů:
Klikněte na položku Přidat projekt. Tato možnost není dostupná, pokud není aktivní žádný projekt úložiště.
Klikněte na položku Přidat soubory nebo
Přidat složku. Tím určíte soubory a složky v aktivním projektu úložiště, které mají být zahrnuty v úloze. Tato možnost není dostupná, pokud je aktivní projekt úložiště.
Pokud vyberete položku Přidat složku:
- Chcete-li přidat podsložky, klikněte na příslušnou úroveň Rekurzivního sloupce.
- Chcete-li určit typy souborů uvnitř složky, které mají být obsaženy v úloze, změňte zadání ve sloupci Název vstupního souboru.
- Pokud chcete změnit typ výstupního souboru, klikněte do sloupce Název výstupního souboru a aktivujte šipku rozevírací nabídky. Klikněte na šipku a potom vyberte typ souboru ze seznamu.
Pokud vyberete položku Přidat soubory:
- Pokud chcete změnit typ výstupního souboru, klikněte do sloupce Název výstupní složky a aktivujte tlačítko elipsy. Klikněte na tlačítko elipsy a v dialogu Uložit kopií jako, Uložit jako typ, určete typ souboru.
Chcete-li přidat více souborů a složek, zopakujte uvedený postup.
- V poli Vlastnosti úloh zadejte název úlohy a práh prodlevy.
- Určete plán nebo vyberte možnost Ihned.
- V souboru protokolu ponechejte výchozí zaškrtnutí políčka nebo,
- chcete-li přepsat výchozí název, zadejte cestu a název existujícího souboru.
- Klikněte na příkaz Procházet a najděte a vyberte existující soubor.
- Pokud protokolový soubor nechcete určit, zrušte zaškrtnutí políčka.
- Klikněte na tlačítko OK.
- V dialogu Získat poslední verzi klikněte na tlačítko Nastavení a nastavte možnosti, které budou použity pro všechny soubory v úloze. Klikněte na tlačítko OK.
Je-li tato úloha první, kterou jste vytvořili během aktuální relace, zobrazí se dialog Ověření. Zadejte vaše přihlašovací jméno a heslo do systému Windows.
Úloha se objeví v seznamu úloh. Okno Plánovač úloh aplikace Autodesk Inventor můžete zavřít. Úloha běží jako plánovaná.
