Formovací desky a výkresy
Sestavu svazku lze dokumentovat ve výkresu formovací desky nebo v běžném výkresu sestavy aplikace Autodesk Inventor.
Formovací deska je ploché 2D zobrazení sestavy svazku, které se používá při výrobě svazku drátů, kabelu nebo plochého kabelu. Všechny dráty svazku, kabely a segmenty jsou zploštěny a nakresleny jako přímé čáry v původních barvách. Ploché kabely jsou zploštěny a nakresleny jako obdélníky s příslušnými čarami označujícími ohnutí. Pracovní body definované ve 3D prostoru jsou převedeny do 2D bodů, které je možné použít k uspořádání tvaru svazku. Relativní umístění pracovních bodů z 3D do 2D jsou zachována včetně vzdálenosti mezi libovolnými dvěma body.
2D pohled a výkresy často obsahují i poznámky, například rozpisku, kusovník, seznam drátů, pohledy konektorů, kóty, čísla svorek a další data.
Změny provedené u svazku se odrazí ve formovací desce při jejím dalším otevření v sestavě svazku (pokud ovšem není sestava nastavena tak, aby se aktualizace odložila).
Sestavu kabelů a svazku lze také dokumentovat v běžném výkresu sestavy a objekty svazku buď nezobrazovat nebo je zobrazit jako osy.
