Materiály SAN
Styrenakrylonitril (SAN) má dobrou tvrdost, pevnost a tuhost a lepší odolnost proti chemikáliím než polystyren.
Typické aplikace
Podmínky zpracování vstřikováním do formy
Vysoušení
SAN absorbuje vlhkost, když není správně skladován, proto se před tvarováním doporučuje vysoušet při teplotě 80 ° [176 °F] po dobu 2-4 hodin.
Teplota taveniny
200-270 °C [392-518 °F]. Pro většinu aplikací 230-260 °C [446-500 °F]. Nižší rozsah použijte pro komponenty se silnými stěnami.
Teplota formy
40-80 °C [104-176 °F]. SAN rychle tuhne při vyšších teplotách. Pro vyztužené jakostní třídy používejte teplotu formy vyšší než 60 °C [140 °F].
Tlak vstřikování materiálu
35-130 MPa.
Rychlost vstřikování
Doporučují se vysoké rychlosti.
Vtoky
Můžete použít všechny běžné typy vtoků.
Chemické a fyzikální vlastnosti
Polymerizační reakce styrenu a akrylonitrilu vytvoří kopolymery SAN. Jsou to silné, průhledné materiály. Složka styrenu dodává čirost, pevnost a zpracovatelnost. Složka akrylonitrilu dodává chemickou a tepelnou odolnost.
Mají vynikající mezní únosnost, tvrdost, dobrou odolnost proti chemikáliím, deformaci teplem a cyklickému tepelnému zatížení, a dobrou rozměrovou stabilitu. Vlastnosti závisí na obsahu akrylonitrilu a komerční jakostní třídy nabízejí různé molekulové hmotnosti akrylonitrilu. Přidání skelných vláken zvýší tuhost a odolnost vůči deformaci teplem a sníží koeficient lineární tepelné roztažnosti.
Teplota měknutí podle Vicatovy zkoušky je přibližně 110 °C [230 °F] a teplota průhybu teplem při zátěži je přibližně 100 °C [212 °F].
Smrštění je v rozsahu 0,003-0,007 mm/mm [0,3-0,7 %].
