Příprava a export pro MKP
Aby mohla být data dynamické simulace připravena a exportována pro analýzu MKP, je nutné provést čtyři úkoly. Patří mezi ně:
Příprava pro MKP
  1. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu Dynamická simulace panel Správa možnost Nastavení simulace .
  2. V dialogu Nastavení dynamické simulace klikněte na položku Pevnostní analýza AIP, chcete-li provést MKP pomocí aplikace Inventor, nebo klikněte na položku Simulace ANSYS , chcete-li připravit soubor dat pro export do systému ANSYS.
  3. Chcete-li připravit datový soubor pro export do systému ANSYS, zadejte do textového pole pro zadávání názvů souborů název souboru včetně celé cesty, nebo klikněte na položku Uložit do a vyberte existující nebo vytvořte nový soubor pro export.
    Pokud vyberete existující soubor, software v něm přepíše veškerá data.
    Poznámka: V případě aplikace Workbench verze 10 (všechny aktualizace Service Pack) nebo 11 (SP0) bude nutné před importem do aplikace Workbench upravit textový soubor vytvořený v dynamické simulaci. V části Stav setrvačnosti musí být odstraněny dva řádky označené Pevné a asociovaný kód 0 nebo 1. Další informace jsou uvedeny v následujícím příkladu.
    V textovém souboru vyhledejte část Stav setrvačnosti a proveďte tuto úpravu:
    Před úpravou Po úpravě
    Stav setrvačnosti
    Těleso
    kyvadlo:1
    Pevné:
    0
    Stav setrvačnosti
    Těleso
    kyvadlo:1
  4. Kliknete-li na tlačítko Uložit do, proveďte v dialogu Uložit do následující kroky:
    • Vyhledejte adresář, do kterého chcete soubor uložit.
    • Do pole Název souboru zadejte vhodný název souboru.
    • Klikněte na tlačítko Uložit.
  5. V dialogu Nastavení dynamické simulace klikněte na tlačítko OK.
  6. Přidejte všechny spoje k mechanismu a ke spojům přidejte vlastnosti.
Výběr součástí a ploch
  1. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu Dynamická simulace panel Výsledky možnost Okno grafů .
  2. Na panelu nástrojů okna grafů klikněte na položku Export do FEA.
  3. Podle potřeby kliknutím v dialogu Export do MKP na šipku výběru zapněte výběr součásti. Můžete rovněž použít položku místní nabídky Přidat Součást.
  4. V grafickém okně vyberte součásti, pro něž chcete provést analýzu metodou konečných prvků.
    Pokud jedna nebo více vybraných součástí obsahuje více než jednu plochu použitelnou pro MKP, zobrazí se dialog pro výběr nosných ploch MKP, kde lze určit plochy na vybrané součásti, které jsou vhodné pro MKP.
    Poznámka: U nedostatečně definovaných součástí se vlevo od názvu nachází ikona upozornění .
  5. V dialogu Výběr nosných ploch FEA vyberte nosné plochy pro analýzu FEA.
    • V poli Součásti vybrané pro FEA klikněte na první součást, která vás zajímá.
      V jednom okamžiku lze vybrat nosnou plochu pouze pro jednu součást.
      Názvy všech spojů vybrané součásti se zobrazí v okně Spoje k dokončení: nosné.
      Poznámka: U nedostatečně definovaných spojů se vlevo od názvu nachází ikona upozornění .
    • V poli Spoje k dokončení: nosné klikněte na první spoj, který vás zajímá.
    • Chcete-li, aby software automaticky vybral nosnou plochu pro zvolený spoj na vybrané součásti, ponechte políčko Automatický výběr plochy zaškrtnuté.
      Políčko Automatický výběr plochy je sice podle výchozího nastavení zaškrtnuto, zrušením zaškrtnutí je však možné výchozí nastavení přepsat.
    • Chcete-li nosnou plochu vybrané součásti vybrat ručně, zrušte zaškrtnutí políčka Automatický výběr plochy, klikněte na šipku pro výběr a vyberte pro jednotlivé spoje ve vybrané součásti jednu nebo více nosných ploch.
    • Uvedený postup zopakujte pro všechny další součásti vybrané pro analýzu FEA a klikněte na tlačítko OK.
  6. Kliknutím na tlačítko Spustit zahájíte simulaci pohybu.
Názorná ukázka postupu při výběru součástí pro export dat dynamické simulace do pevnostní analýzy
Výběr časových kroků
  2. Kliknutím na tlačítko Spustit zahájíte simulaci pohybu.
    Poznámka: Pole pro výběr časových kroků jsou dostupná pouze při práci v režimu simulace.
  3. V  podokně časových kroků okna grafů zaškrtněte časové kroky, pro které potřebujete data analýzy FEA.
    Poznámka:
    • Jestliže exportujete data po výpočtu neznámé síly, v prohlížeči okna grafů se záhlaví sloupce na levé straně podokna časových kroků nezmění na Časové údaje, ale na Počet kroků. Pro výběr časových kroků pro export do analýzy FEA lze použít položku Vytvořit řadu.
    • Pokud exportujete pohybové zatížení do pevnostní analýzy, aplikace odešle informace pouze pro první časový krok.
  4. Chcete-li vybrat více časových kroků, které vás zajímají, můžete provést následující kroky:
    • Klikněte pravým tlačítkem myši na časový krok analýzy FEA.
    • Vyberte příkaz Vytvořit řadu.
    • V dialogu Vytvořit časové kroky zadejte do pole Počet kroků celkový počet časových kroků, které potřebujete.
    • Chcete-li zadat souvislý rozsah časových kroků určením prvního a posledního, klikněte na položku Mezi časovými kroky a zadejte počáteční čas a koncový čas, nebo klikněte na šipku pro výběr a vyberte počáteční čas a koncový čas v okně časových kroků.
    • Pokud chcete určit časové kroky kolem existujícího časového kroku, klikněte na možnost Okolní vybraný časový krok a určete časový krok, který má být uprostřed vybraných časových kroků, nebo klikněte na šipku pro výběr a vyberte časový krok v okně časových kroků.
    • Klikněte na tlačítko OK.
      Chcete-li si usnadnit určení nejdůležitějších časových kroků pro MKP, můžete použít v místní nabídce sloupce Hodnoty příkazy Vyhledat max., Vyhledat min. nebo Vyhledat 0.
      Aplikace okamžitě zkopíruje vybraná data pro zvolené časové kroky buď do souboru sestavy (pokud jste v dialogu Nastavení dynamické simulace vybrali možnost Pevnostní analýza), nebo do textového souboru pro export do systému ANSYS (pokud jste v dialogu nastavení dynamické simulace vybrali možnost ANSYS).
  5. Zavřete výstupní aplikaci pro tvorbu grafů.
    Dokončili jste přípravu dat pro analýzu FEA v pevnostní analýze AIP nebo pro export do systému ANSYS.
Poznámka: Jakákoliv akce, která by mohla změnit data exportovaná do analýzy MKP (například změna časových kroků, jiné nosné plochy atd.) spustí automaticky nový export dat. Úplný seznam naleznete v tématu častých otázek Časté otázky
Tip: Chcete-li provést změnu ploch, které vás zajímají, klikněte na název součásti v prohlížeči okna grafů ve složce FEA a zobrazí se dialog Výběr nosných ploch FEA.
Názorná ukázka postupu při exportu časových kroků do pevnostní analýzy
Import do pevnostní analýzy AIP
Chcete-li provést import do  pevnostní analýzy AIP , proveďte kroky exportu do MKP a potom pokračujte následujícími úkony:
  1. Klikněte na příkaz Dokončit dynamickou simulaci.
  2. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu Prostředí panel Začátek možnost Pevnostní analýza .
  3. Na panelu Správa klikněte na položku Vytvořit simulaci.
  4. V dialogu Vlastnosti simulace zadejte:
    • Název simulace (případně potvrďte výchozí)
    • Uveďte cíl návrhu.
    • Do pole Typ simulace zadejte text Statická analýza.
    • Zaškrtněte políčko Analýza pohybového zatížení. Budou povoleny dva ovládací prvky.
    • V seznamu Součást vyberte jednu ze součástí, které jste exportovali do MKP.
    • V seznamu Časový krok vyberte časový krok, jehož simulace vás zajímá. Můžete vytvořit více simulací s různými časovými kroky.
      Poznámka: Možnost Zjistit a odstranit režimy tuhého tělesa je automaticky zaškrtnuta. Umožňuje řešení dynamické rovnováhy docílené pohybovým zatížením.
  5. Kliknutím na tlačítko OK uzavřete dialog.
  6. V grafickém okně uvidíte, že byly vyloučeny všechny komponenty kromě součásti, kterou jste vybrali pro analýzu. Mechanismus zaujme polohu vzhledem k časovému kroku určeném ve vlastnostech simulace. Do prohlížeče budou zavedena data pohybového zatížení, která byla přenesena spolu se součástí.
    Poznámka: Tato možnost je dostupná pouze u sestavy. Možnost Analýza pohybového zatížení je zakázána pro součásti MKP, tedy pokud otevřete soubor IPT a přejdete do prostředí pevnostní analýzy. Tato možnost je rovněž zakázána při úpravách součásti v místě v rámci sestavy.
