Klikněte na
kartu 3D Model
panel Povrch
možnost Prodloužit
, čímž protáhnete povrch v jednom nebo více směrech. Můžete prodloužit hrany povrchu a jednu nebo více jednotlivých hran sešité plochy. Prodloužit lze jen hraniční hrany.
Poznámka: Pomocí Prodloužení povrchu nelze prodloužit plochy součásti.
Je zvykem použít kdykoliv je to možné možnost posunu ukončení Vzdálenosti. Pokud se model změní a vy jste provedli ukončení na určité ploše, která už neexistuje, je třeba prodloužení vytvořit znovu. Určením specifické vzdálenosti zůstane prodloužení změnou nedotčeno.
- Na pásu karet klikněte na
kartu 3D Model
panel Povrch
možnost Prodloužit
- Klikněte na jednotlivé hrany povrchu, které chcete prodloužit. Všechny hrany musejí být na jednom povrchu nebo na sešité ploše. Pokud chcete vybrat nový povrch, odstraňte aktuální možnosti.
Poznámka: Plocha, která není spline a která plně neprotíná prodlouženou plochu, se prodlouží automaticky.
- Ve Vymezení klikněte na šipku dolů a zvolte metodu ukončení prodloužení.
- V případě možnosti Vzdálenosti zadejte vzdálenost vysunutí nebo táhněte směrovou šipku.
- U hodnoty do klikněte na rovinu ukončení. Jakmile vyberete rovinu ukončení, můžete zrušit zaškrtnutí políčka a ukončit celé plošné těleso, nejen vybranou plochu.
- Nebo můžete kliknout na tlačítko Další a určit, jak budou prodlouženy sousední hrany.
- Klikněte na tlačítko Prodloužit k vytvoření prodloužení pomocí zakřivení sousedních hran.
- Klikněte na tlačítko Rozšířit k vytvoření prodloužení podél rovných čar od sousedních hran.
- Jakmile náhled vypadá podle očekávání, klikněte na tlačítko OK.
