Výskyty podélných spojů přebírají obecné vlastnosti, které byly vytvořeny na úrovni knihovny, a jedinečné vlastnosti výskytů, které jsou uloženy v sestavě, ve které jsou umístěny. Pokud pro výskyt v sestavě potřebujete konkrétní vlastnosti, můžete vlastnost vytvořenou na úrovni knihovny přepsat vlastností vytvořenou na úrovni výskytu. K jednotlivému výskytu lze také přidávat nebo upravovat data vlastností.
V dialogu Vlastnosti podélných spojů jsou uživatelské vlastnosti přidané ke knihovnímu podélnému spoji zobrazeny na tmavém pozadí. Knihovní vlastnosti podélného spoje lze přepsat vlastnostmi pro konkrétní výskyt a pak podle potřeby obnovit v původní knihovní hodnotě.
- Dvakrát klikněte na sestavu svazku obsahující podélný spoj, který chcete upravovat.
- V prohlížeči nebo grafickém okně klikněte pravým tlačítkem na podélný spoj a z kontextové nabídky vyberte položku Vlastnosti svazku.
- V dialogu Vlastnosti podélného spoje klikněte na kartu Výskyt a nastavte vlastnosti podle fyzických vlastností podélného spoje.
- Chcete-li si prohlédnout dráty připojené k podélnému spoji, klikněte na kartu Dráty.
- Dvojitým kliknutím na libovolný řádek si zobrazíte dialog vlastností daného výskytu drátu.
- V případě potřeby klikněte na kartu Uživatelské:
- Nové vlastnosti přidáte tak, že zadáte Název, Typ a Hodnotu a poté kliknete na tlačítko Přidat.
- K úpravě existujících vlastností zvolte vlastnost, kterou chcete upravovat, změňte nastavení a pak klikněte na tlačítko Upravit.
- Po kliknutí na tlačítko Použít můžete pokračovat v přidávání nebo upravování jednotlivých vlastností. Potom klikněte na tlačítko OK.
