Dialog Vytvořit nový soubor
Obsahuje šablony k vytváření souborů. Aktivní soubor můžete uložit jako šablonu.
Přístup
Klikněte na tlačítko Nový nebo na vhodnou šablonu.
Standard.ipt
Vytvoří součást.
Sheet Metal.ipt
Soubor Sheet Metal.ipt vytvoří plechovou součást. Soubor plechu je rozšířením modelovacího prostředí součásti. Obsahuje specifické příkazy pro plechy, které podporují tvorbu plechových součástí.
Tip: Při rutinní tvorbě plechových součástí pomocí určitého materiálu, měřidel materiálu nebo součástí vyráběných určitými stroji nebo nástroji v dílně, můžete pro tyto součásti vytvořit jedinečné šablony.
Standard.iam
Vytvoří sestavu.
Weldment.iam
Vytvoří sestavu svařence. Soubor sestavy svařence je rozšířením prostředí sestavy a obsahuje specifické příkazy, které podporují tvorbu svařenců.
Standard.idw
Vytvoří výkres aplikace Autodesk Inventor(IDW).
Standard.dwg
Vytvoří výkres aplikace Autodesk Inventor(DWG). Pomocí šablony výkresu aplikace Autodesk Inventor (DWG) můžete z formátu DWG vytvářet nové výkresy aplikace Autodesk Inventor.
Šablony lze vytvářet z výkresů IDW nebo DWG. Na listech výkresů tak budou zachovány popisy, jako jsou vlastní symboly, poznámky a tabulky revizí. V šabloně lze zachovat rámečky, rohová razítka a definice pohledu. Popisky pohledu a obecné popisy se v šabloně neukládají.
Standard.ipn
Vytvoří prezentaci sestavy, která obsahuje specifické příkazy prezentace. Pomocí prezentace lze vytvářet pohledy rozpadu, animace a další stylizované pohledy návrhu sestavy.
