Výskyty kabelů a drátů přebírají jednak obecné vlastnosti, které byly vytvořeny na úrovni knihovny, a jednak jedinečné vlastnosti výskytů, které jsou uloženy v sestavě, jejíž jsou součástí. Pokud pro výskyt v sestavě potřebujete konkrétní vlastnosti, můžete vlastnost vytvořenou na úrovni knihovny přepsat vlastností vytvořenou na úrovni výskytu.
Data vlastnosti lze na úrovni výskytu přidávat nebo upravovat. U drátů je požadováno ID drátu pouze na úrovni výskytu. U kabelů je požadováno pouze ID kabelu a ID nejméně jednoho kabelového drátu. Všechny další vlastnosti jsou volitelné. U kabelů je také možné, stejně jako u jiných drátů, přidávat a upravovat vlastnosti na úrovni výskytů drátů kabelů, které kabel tvoří.
V dialogu Vlastnosti drátu, Vlastnosti kabelu nebo v dialogu Vlastnosti kabelového drátu jsou uživatelské vlastnosti přidané ke knihovnímu drátu nebo ke knihovnímu kabelu zobrazovány na tmavém pozadí. Knihovní vlastnosti drátu nebo kabelu lze přepsat na úrovni výskytu s tím, že původní knihovní vlastnosti lze podle potřeby obnovit.
Přidání nebo přepsání vlastností drátu nebo kabelu na úrovni knihovny
- V prohlížeči dvakrát klikněte na sestavu svazku.
- V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem myši na drát nebo kabel a pak zvolte Vlastnosti svazku z kontextové nabídky. Můžete také dvakrát kliknout na drát nebo kabel v prohlížeči pro zobrazení dialogu Vlastnosti.
- V dialogu klikněte na kartu Zobrazení. Pak budete moci nastavit vzhled a určit, zda bude drát nebo kabelový drát zobrazen jako rendrovaný nebo osově nebo v barvě osnovy nebo drátu. Můžete také prohlížet a měnit pořadí přiřazených osnov.
- Kliknutím na kartu Virtuální součásti můžete vybranému objektu svazku přiřazovat virtuální součásti.
- K přidávání nových vlastností nebo úpravy existujících vlastností klikněte na kartu Uživatelské.
- Nové vlastnosti přidáte tak, že zadáte Název, Typ a Hodnotu a poté kliknete na tlačítko Přidat.
- K úpravě existujících vlastností zvolte vlastnost, kterou chcete upravovat, změňte nastavení podle potřeby a pak klikněte na položku Upravit.
- U kabelů klikněte na kartu Dráty a poté dvojitým kliknutím na kabelový drát v seznamu upravte vlastnosti daného kabelového drátu. Klikněte na tlačítko Použít, abyste mohli pokračovat v úpravách nebo přidávání vlastností, nebo na tlačítko OK pro ukončení práce.
Obnovit knihovní vlastnosti u výskytu
Pokud je knihovní hodnota vlastnosti přepsána na úrovni výskytu drátu, objeví se knihovní hodnota v levém dolním rohu dialogu. Pokud se hodnota liší od hodnoty zobrazené v tabulce, potom byla přepsána. Tuto hodnotu můžete v případě potřeby obnovit.
- V grafickém okně klikněte pravým tlačítkem na výskyt drátu a poté zvolte v kontextové nabídce Vlastnosti svazku.
- Zvolte kartu Uživatelské a vyberte jednu z uživatelských vlastností, které se zobrazí na tmavém pozadí.
- Klikněte pravým tlačítkem a vyberte obnovení.
- Kliknutím na tlačítko Použít pokračujte v obnovování jednotlivých vlastností úrovně knihovny, nebo proveďte dokončení kliknutím tlačítkem OK.
