Zatížení jsou součástí hraničních podmínek, které definujete pro simulaci. Existují různé typy zatížení, které je možné použít:
| Přístup | Typ zatížení | Vstupy | Používaný pro... |
Síla |
Plochy, hrany a vrcholy. Při výběru více než jednoho vstupu musí být všechny vstupy stejného typu entity. |
Použijte na vybrané plochy, hrany nebo vrcholy sílu zadané velikosti. Ve výchozím nastavení je síla použita:
Tlak | Plocha |
Použijte na vybrané plochy tlak zadané velikosti.
Zatížení ložiska | Válcové plochy |
Použijte na vybranou plochu zatížení určené velikosti. Síly jsou převážně:
Moment | Plocha | Použijte zatížení zadané velikosti okolo osy a kolmo na plochu. |
Zatížení tělesa |
Lineární: plocha nebo hrana Úhlové: plocha nebo hrana Umístění: vrchol |
Použijte na model lineární zrychlení nebo úhlovou rychlost a zrychlení zadané velikosti. Lineární Zatížení s určitou hodnotou velikosti jsou použita kolmo na plochu. Kladné hodnoty jsou použity na plochu. Zatížení jsou použita rovnoběžně s vybranými hranami. Typ Obrátit obrací směry. Úhlové Použijte úhlovou rychlost a zrychlení určené velikosti kolmo na plochu nebo rovnoběžně s hranou. Typ Obrátit obrací směry.Umístění Určuje alternativní umístění zatížení tělesa. Umístění je sdílené mezi rychlostí a zrychlením. |
Gravitace | Plocha nebo hrana |
Použijte gravitaci určené velikosti kolmo na vybranou plochu nebo rovnoběžně s vybranou hranou. Typ Obrátit obrací směr gravitace. Vektorové komponenty slouží k definování velikosti a směru gravitace. |
Vzdálená síla |
Plocha |
Použijte na vybranou plochu sílu určené velikosti. Ve výchozím nastavení je síla použita:
Použít zatížení:
V mnoha aplikacích jsou různá umístění na povrchu komponenty důvodem různých zatížení. Například otáčející se hřídel uchycená na obou koncích do ložisek. Na prostřední oblast hřídele působí moment, zatímco konce hřídele přebírají zatížení ložisek
Pokud přiřadíte zatížení ložisek ke komponentám, jako například hřídele, můžete rozdělit plochy a vytvořit oblasti dotyku ložisek.
Dalším příkladem je použití zatížení, chcete-li simulovat dvě osoby sedící na lavičce v parku. Rozdělte horní povrch lavičky tak, aby jste vytvořili oblasti, kterým je možné přiřadit váhu osob.
