Dialog výkresu PDF
Nastaví možnosti exportu listů výkresu do souboru PDF.
Přístup
Pokud je soubor DWG otevřen, klikněte na tlačítko Export do PDF a potom klikněte na tlačítko Možnosti.
nebo
V dialogu Uložit kopii jako vyberte v rozevíracím seznamu Uložit jako typ soubory PDF (*.pdf) a potom klepněte na tlačítko Možnosti.
Rozsah tisku
Určuje, které listy se mají vytisknout.
  • Aktuální list Vytiskne se aktivní list výkresu.
  • Všechny listy Vytisknou se všechny listy výkresu. Chcete-li tisknout listy, pro které je v dialogu Upravit list zapnuta možnost Netisknout, zapněte možnost Tisk vyjmutých listů.
  • Listy v rozsahu Vytisknou se pouze listy zadané pomocí polí Od a Do.
  • Od/Do Slouží k nastavení rozsahu listů pro tisk. Při tisku listů v určitém rozsahu klikněte na možnost Listy v rozsahu a zadejte čísla prvního a posledního listu.
  • Tisk vyjmutých listů Vytisknou se listy, u kterých je v dialogu Upravit list zapnuta možnost Netisknout. Zrušení zaškrtnutí políčka listy z tisku vyjmete.
Nastavení
Určuje přepsání pro barvu, černou a bílou a tloušťku čáry. Nastavení tisku jsou použita při tisku.
  • Všechny barvy černě Výkres se vytiskne černobíle. Vložené obrázky a stínované pohledy se tisknou barevně.
  • Odstranit tloušťky čar objektů Všechny čáry se vytisknou se stejnou tloušťkou bez ohledu na nastavení tloušťky čar ve výkresu.
Rozlišení vektoru
Slouží k nastavení bodového rozlišení vektorové a rastrové grafiky vytvářených souborů PDF.
