Ve výkresu formovací desky můžete přerovnat segmenty a všechny typy jednotlivých drátů, včetně kabelových drátů, aby se snáze opatřovaly poznámkami a byly ve výkresu lépe vidět.
Jednotlivé dráty a segmenty můžete uspořádat ručně tažením. Chcete-li automaticky uspořádat více vytržených drátů, použijte příkazy Sevřít a Rozevřít.
Pokud se drát nebo segment přesune, přesunou se s ním i jeho vlastnosti při zachování původního odsazení a vzájemných poloh. Pokud jsou zakončení drátů sevřená, všechny asociované vlastnosti drátů nebo svorek včetně kót budou skryté. Vlastnosti součástí zůstanou viditelné.
Před změnou uspořádání segmentu je nutné nejprve umístit střed otáčení na konec, který má zůstat na místě. Dráty je možno uspořádat bez umísťování otočného bodu.
Dráty lze rovněž uspořádat automaticky pomocí příkazů Sevřít a Rozevřít, u segmentů to ale není možné.
Stav rozložení a sevření nových formovacích desek se nastavuje pomocí dialogů Nastavení svazku nebo Pohled formovací desky.
Po vytvoření formovací desky a umístění svazku můžete změnit stav sevření pomocí příkazů Sevřít a Rozevřít na kartě Formovací deska nebo můžete kliknout pravým tlačítkem myši a použít místní nabídku.
Rozevřené zakončení drátů se vždy zobrazí pomocí aktuálního nastavení zobrazení drátů. Po vytvoření formovací desky můžete změnit směr třídění a úhel pomocí
karty Formovací deska
panel Upravit
Rozevřít
nebo kliknutím pravým tlačítkem myši a použitím místní nabídky.
Nastavení rozložení nebo sevření můžete nastavit na kartě Formovací deska dialogu Nastavení svazku nebo v dialogu Pohled formovací desky po vytvoření výkresu formovací desky. Jakmile je výkres formovací desky vytvořen, jediný způsob, jak změnit zobrazené rozložení, je pomocí karty Zobrazení v dialogu Nastavení formovací desky. Jsou dvě možnosti zobrazení drátů a kabelových drátů, které jsou sevřené:
Standardně jsou rozložené dráty rovnoměrně rozprostřeny kolem koncového bodu segmentu, ze kterého vycházejí. Jsou tříděny ve směru pohybu hodinových ručiček na základě vlastnosti Název svorky o úhel 90 stupňů.
Ze segmentu, kterým jsou dráty trasovány, vychází imaginární čára a dráty jsou uspořádány kolem této čáry ve k ní určeném úhlu.
Tímto úhlem je celkový úhel, do kterého musejí být rozložena zakončení drátů. Úhel mezi zakončeními drátů se vypočítá podle počtu zakončení a zadaného celkového úhlu.
Pokud jsou zakončení drátů připojena k více konektorům, je rozložení uspořádáno podle těchto konektorů. Mezi každé dvě skupiny se umístí dodatečný prostor.
Pokud jsou dráty sevřeny, jsou standardně uspořádány na sebe a soustředěny kolem imaginární čáry, která vychází ze segmentu. Pokud jsou zakončení drátů připojena k více konektorům, jsou dráty seskupeny a mezi skupinami jsou mezery.
Pokud jsou zakončení rozložena a ke svazku se přidávají dráty nebo se dráty za svazku odebírají, přepočítá se úhel rozložení na základě původního úhlu a nového počtu zakončení. Všechna asociovaná textová pole vlastností se zaktualizují do nového umístění.
Pokud jsou zakončení sevřena a drát se přidá nebo se odebere, zůstane zobrazení drátů stejné.
