Nastavení možností projektů
Po vytvoření jednouživatelského projektu nebo projektu aplikace Autodesk Vault proveďte nastavení pomocí editoru projektu.
  1. V editoru projektu aktivujte projekt dvojitým kliknutím na jeho název.
  2. V části Použít knihovnu stylů určete, jak bude projekt používat knihovnu stylů:
    • Použít knihovnu stylů = Čtení a zápis – Použije knihovnu stylů definovanou v možnostech složky knihovny stylů. Všichni konstruktéři mohou vytvářet a upravovat styly a ukládat je do zapisovatelné knihovny stylů, kde náhradí původní definice stylů.
    • Použít knihovnu stylů = Pouze ke čtení – Návrháři nemohou do knihovny stylů ukládat nové a změněné styly a nemohou nahrazovat definice v knihovně.
  3. U položky Často používané podsložky přidejte kliknutím pravým tlačítkem zástupce do podsložky umístění projektu, ve které nejčastěji otevíráte nebo ukládáte soubory.
  4. V dolním podoknu Editoru projektu klikněte na položku Možnosti:
    • Počet starých verzí uchovávaných při uložení – Výchozí hodnota je 1. -1 ukládá všechny verze. Klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte položku Upravit. Zadáním hodnoty určete počet verzí, který se má uchovat, a stiskněte klávesu ENTER.
    • Použití jedinečných názvů souborů – Určuje, zda se v projektu budou používat duplicitní názvy souborů. Pokud vyberete možnost Ano a soubor nebyl nalezen v určeném umístění, aplikace ve struktuře složek projektu vyhledá jedinečný soubor s odkazovaným názvem souboru. Pokud vyberete Ne, otevře se dialog Vyřešit soubory, abyste mohli soubor vyhledat ručně.
    • Název – Název projektu lze změnit kliknutím pravým tlačítkem a výběrem možnosti Přejmenovat. Název projektu se aktualizuje v horním podoknu, název zástupce zůstane beze změny. Změňte jej samostatně.
    • Zástupce – Klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Upravit nebo Odstranit. Pokud zástupce odstraníte, aplikace jej automaticky vytvoří znovu, jakmile projekt otevřete.
    • Vlastník – Určuje vlastníka projektu, kterým je obvykle hlavní inženýr nebo správce CAD. Nepovinný parametr.
    • ID verze – Verze dat vydaného projektu. Užitečné k dokumentování složky knihovny. Nepovinný parametr.
  5. Kliknutím na tlačítko Uložit soubor projektu uložte nebo kliknutím na tlačítko Storno zavřete dialog.
