Zobrazení simulací pomocí prostředí Inventor Studio
Jakmile je simulace hotova a chcete ji zaznamenat jako realisticky vystínovanou animaci, použijte tuto metodu, při níž se využívá prostředí Inventor Studio.
Po spuštění simulace je parametr časových kroků ukládán do mezipaměti pro použití pomocí prostředí Inventor Studio. Před ukončením prostředí spuštění simulace si simulaci vykreslete zvolením možnosti Animace Publikovat do prostředí Studio na panelu příkazů simulace. Přejdete do prostředí Studio. Automaticky se vytvoří nová animace Dynamická_simulace a do složky Animation Favorites budou přidány kroky simulace jako nový parametr Časová_osa_simulace.
Simulace mohla být spuštěna s velkým počtem časových kroků, například 100 nebo 200 za sekundu, což je výhodné pro oddělení specifických událostí v simulaci. Animace jsou obvykle spouštěny s rychlostí snímků od 15 do 30 snímků za sekundu (frames per second – fps). Není nutné upravovat časové kroky simulace tak, aby odpovídaly hodnotě snímků za sekundu, kterou hodláte použít. V prostředí Inventor Studio jsou rozdíly během animace vyrovnávány. Je pouze nutné určit počet snímků za sekundu na výstupu.
Příkladem jsou následující kroky, které ilustrují způsob použití 5sekundové simulace s výchozí hodnotou 100 časových kroků za sekundu k vytvoření 7sekundové animace.
  1. Spuštěním simulace se ujistěte, že jsou výsledky simulace aktuální a uložené v mezipaměti. Nevracejte se do konstrukčního prostředí simulace.
  2. Používáte-li funkci Barvy mobilních skupin, ale chcete, aby byly ve vykreslené animaci použity barvy a textury modelu pro návrh, klikněte pravým tlačítkem myši na položku Mobilní skupiny v prohlížeči a zrušte zaškrtnutí políčka Barvy mobilních skupin.
  3. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu Dynamická simulace panel Animace Publikovat do prostředí Studio . Určité akce pak budou provedeny automaticky, čímž se sníží pracnost.
    • Je vytvořena nová animace – Dynamická_simulace.
    • Proměnná časového kroku získá parametr Časová_osa_simulace a bude exportována.
    • Do složky Animation Favorites v prostředí Studio je přidán parametr Časová_osa_simulace.
    • Jakmile přejdete do prostředí Inventor Studio, nová animace bude aktivní. Zobrazí se časová osa animace.
    Následující kroky budou prováděny v prostředí Inventor Studio.
  4. Na panelu Časová osa animace klikněte na tlačítko Možnosti animace umístěné vpravo od pole se seznamem kamer. Parametr Délka pro sekundy nastavte na hodnotu 7,0 (5 sekund simulace a 2 sekundy pro vytvoření fází).
    Tip: Ponechte na obou koncích animace krátký časový úsek, aby se divákovy oči mohly přizpůsobit a zaznamenat novou scénu, pak může přemýšlet o tom, co viděl.
  5. Nastavte u grafické oblasti typ zobrazení a požadovanou polohu kamery, pak klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Vytvořit kameru z pohledu. Později lze tuto kameru použít k vytvoření animované ukázky simulace.
    Tip: Pokuste se pomocí perspektivní kamery dodat scéně dojem hloubky.
  6. Nastavte posuvník časové osy na 6 sekund.
  7. V prohlížeči scén Studio rozbalte položku Oblíbené animace.
  8. Klikněte pravým tlačítkem myši na parametr Časová_osa_simulace a vyberte položku Animovat parametry. Zobrazí se dialog Animovat parametry.
  9. Chcete-li nastavit čas, klikněte na tlačítko Zadat a nastavte do pole Počátek hodnotu 1,0 a do pole Konec hodnotu 6,0.
  10. Nastavte hodnotu Konec parametru Akce na 500. Výchozí hodnota simulace bude 100 kroků za sekundu. Hodnota 500 tedy představuje 5 sekund simulace při výchozím nastavení.
    Poznámka: Pokud je v důsledku počtu časových kroků k dispozici příliš málo kroků pro prostředí Inventor Studio (výchozí hodnota je 15 za sekundu), zobrazí se dialog s pokynem ke zvýšení počtu kroků v dynamické simulaci.
  11. Klikněte na tlačítko OK. Animaci lze přehrát pomocí ovládacích prvků na panelu Časová osa animace.
  12. Pokud jste již prostředí Inventor Studio použili a nastavili jste styly osvětlení nebo scény, aktivujte podle potřeby kterýkoliv z nich. Pokud jste dosud prostředí Studio nepoužívali, projděte si výukové programy nebo stránky nápovědy týkající se nastavení kamer, stylů osvětlení, stylů scén a rendrování animace.
  13. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu Rendrování panel Rendrování Rendrování animace .
  14. V dialogu Render animace na kartě Obecné určete položky Kamera, Styly osvětlení, Styl scény a Typ renderu. Zde použijeme výchozí hodnoty.
  15. Na kartě Výstup zadejte název souboru animace, časový rozsah, antialiasing. a formát, který chcete použít. Doporučuje se použít funkci Náhled: žádné vykreslení, aby bylo možné rychle zobrazit výsledky a zjistit, zda jsou kamery a simulace synchronizovány požadovaným způsobem.
  16. Na kartě Styl určete, zda chcete jako konečnou úpravu vykreslení realistických odlesků. Pokud jste pro položku Typ renderu vybrali možnost Ilustrace, na kartě Styl se pro toto vykreslení zobrazí nastavení stylu.
  17. Kliknutím na tlačítko OK animaci vykreslíte.
    Poznámka: Křivky stop, vektory sil a jiné výstupy simulace nebudou převedeny do prostředí Inventor Studio, ani v něm nebudou použity.
