Práce s pracovními postupy aplikace Showcase
Spuštění pracovního postupu aplikace Max Design nebo Showcase 3D
Tento postup slouží k odeslání návrhu do aplikace 3ds Max Design nebo Showcase. Před spuštěním pracovního postupu zkontrolujte, že návrh obsahuje pouze požadované objekty a že všechny hladiny, které nejsou nutné, jsou vypnuty nebo zmrazeny.
  1. Otevřete dokument návrhu ve zdrojové aplikaci: AutoCAD, Inventor nebo Revit.
  2. Klikněte na nabídku Aplikace Pracovní postupy Suite.
  3. Klikněte na pracovní postup, který chcete spustit.
  4. V dialogu pracovního postupu klikněte na tlačítko Spustit.
    Cílová aplikace se otevře, pokud již není spuštěna.
  5. Reagujte na všechny výzvy, které se zobrazí.
    Po určité době potřebné ke zpracování se návrh zobrazí v cílové aplikaci.
Vytvoření pracovního postupu
K dispozici je možnost vytvořit pracovní postup založený na některém ze standardních pracovních postupů společnosti Autodesk nebo na pracovním postupu jiného uživatele. Po identifikaci pracovních postupů, které popisují doporučené postupy, lze tyto metody sdílet s ostatními členy týmu a podpořit tak konzistentní procesy.
Vytvoření a sdílení uživatelského pracovního postupu
  1. Otevřete Správce pracovních postupů pomocí jedné z těchto metod:
    1. Klikněte na nabídku Pracovní postup Zobrazit prohlížeč pracovních postupů.
    2. Klikněte na nabídku Aplikace Pracovní postupy SuiteSprávce pracovních postupů.
  2. Ve Správci pracovních postupů klikněte pravým tlačítkem myši na pracovní postup, který se má použít jako šablona pro váš vlastní pracovní postup Duplikovat. Nový pracovní postup bude přidán do seznamu a k názvu bude připojena číslice, například (1).
  3. Vyberte nový pracovní postup a klikněte na položku Nastavení.
  4. V Editoru nastavení pracovního postupu upravte podle potřeby libovolné nastavení pracovního postupu.
  5. V dolní části Editoru nastavení pracovního postupu klikněte na tlačítko Uložit jako.
  6. V dialogu Uložit nastavení pracovního postupu zadejte jednoznačný název a popis pro nový pracovní postup. Klikněte na tlačítko Uložit.
  7. Pokud chcete sdílet nový pracovní postup v týmu, postupujte podle následujících pokynů.
  8. V horní části Editoru nastavení pracovního postupu klikněte na položku informace. V části s informacemi je u zdrojové položky uvedena cesta k novému pracovnímu postupu a dalším uživatelským pracovním postupům.
    Výchozí umístění je C:/Uživatelé/<jméno_uživatele>/AppData/Roaming/Autodesk/Workflows.
  9. Pravým tlačítkem myši klikněte na zdrojovou položku Vybrat vše.
  10. Pravým tlačítkem myši klikněte na zvýrazněnou zdrojovou položku Kopírovat.
  11. Zdrojovou cestu vložte do vhodného umístění pro přidání k e-mailu nebo pro účely jiné komunikace se členy týmu. Pracovní postup bude nutné v ostatních počítačích uložit do podobných umístění.
  12. Přejděte do zdrojového adresáře a zkopírujte nový pracovní postup, který chcete distribuovat týmu.
