Vložení čepů vyhazovače
V této části vytvoříte čepy vyhazovače k vyhazování plastových součástí. V typické formě je část přiřazená k pevné straně lisu uváděna jako strana A. Část přiřazená k pohyblivé straně lisu je uváděna jako strana B.
Vyhazovače jsou čepy nebo trubičky, které vytlačují plastové součásti ven z formy. Čeoy vyhazovače jsou vyrobeny z oceli a běžně se nacházejí na straně B formy. Pokud je systém vyhazovače aktivován, zatlačí čep na plastovou součást nebo systém vtokového kanálu ven ze formy.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Sestava formy > panel Sestava formy > Vyhazovač.
  2. Upravte hodnotu parametru d1 na hodnotu 3 mm.
  3. Upravte hodnotu parametru L na hodnotu 160 mm.
  4. Vytvořte šest bodů v přibližně stených místech jako body zvýrazněné na následujícím obrázku.
  5. Vyberte šipky v dolní části pravého rohu dialogu a rozbalte a zobrazte seznam, vyhazovačů. Upravte souřadnice X a Y podle následující tabulky.
    Vyhazovač X Y
    EP1 14 mm 48 mm
    EP2 -14 mm 48 mm
    EP3 17 mm -7 mm
    EP4 -17 mm -7 mm
    EP5 15 mm -48 mm
    EP6 -15 mm -48 mm
  6. V dialogu Vyhazovač: Mobilní horní část vyberte kartu Vůle.
  7. Změňte hodnoty vůle čepu vyhazovače zadáním následujících hodnot:
    • CH = 7,0 mm
    • CEP = 3,6 mm
    • CB = 3,4 mm
  8. V dialogu Vyhazovač: Mobilní horní část klikněte na Použít.
  9. V dialogu Pojmenování souboru klikněte na OK, přijměte výchozí název a vytvořte čepy vyhazovače.
  10. V dialogu Vyhazovač: Mobilní horní část vyberte kartu Návrh a klikněte na položku Vyhodit systém vtokového kanálu.
  11. Vyberte koncový bod náčrtu vtokového kanálu jak je zobrazeno na následujícím kanálu.
  12. V dialogu Vyhazovač klikněte na tlačítko OK.
  13. Kliknutím na tlačítko OK v dialogu pojmenování souboru vytvořte čep vyhazovače a zavřete dialog.
Předchozí | Další
