Import a použití dat IGES
Do nové, nebo existující součásti Autodesk Inventor lze importovat souboru IGES. Importovaná data lze použít jako konstrukční plochy, dráty, nebo základ pro součást.
Použijte možnost Umístit komponentu, nastavte typ souboru IGES a umístěte soubor IGES přímo do sestavy aplikace Autodesk Inventor jako objemové těleso, povrchy nebo data drátového modelu. V otevřeném souboru součásti nebo sestavy kliknutím na kartu Správa panel Vložit možnost Importovat umístěte soubor typu IGES.
Použijte možnosti Automaticky sešít a zvýšit úroveň a Povolit rozšířené léčení k vyčištění importovaných dat. Možnost Kontrolovat součásti při importu lze rovněž použít k určení problémů s kvalitou během procesu importování.
Otevření souboru IGES v aplikaci Autodesk Inventor
Když otevřete soubor IGES, aplikace Autodesk Inventor vytvoří nový soubor a do něj umístí data IGES.
  1. Klikněte na tlačítko Otevřít.
  2. V dialogu Otevřít soubor nastavte typ souboru na IGES.
  3. Vyberte soubor a potom stiskněte tlačítko Možnosti. V dialogu Možnosti importu:
    • Jestliže chcete změnit výchozí nastavení, určete cílové složky pro součást a sestavu.
    • Vyberte objemová tělesa, povrchy, dráty a body jako entity k importu.
    • Jestliže importujete povrchy, vyberte možnost Mapování konstrukční skupiny a importujte data do konstrukčního prostředí. Pomocí možnosti Automaticky sešít a zvýšit úroveň zkombinujte povrchy s odpovídajícími hranami do sešité plochy a zvyšte úroveň na prostředí součástí.
    • Určete, zda chcete data mapovat do jedné nebo více skupin konstrukčního prostředí nebo přímo jako kompozitní prvky. Vyznačte, zda mají být kolekce vytvořeny z úrovní nebo skupin. V případě potřeby můžete připojit k názvům skupin předponu, například původní název souboru.
    • Vybírejte z použitelných nabídek Možnosti a Možnosti po převodu.
  4. Kliknutím na tlačítko OK uzavřete dialog a kliknutím na tlačítko Otevřít proveďte import souboru IGES pomocí určeného nastavení.
Import souboru IGES do součásti aplikace Autodesk Inventor
  1. Otevřete cílový soubor součásti aplikace Autodesk Inventor nebo vytvořte nový soubor součásti.
  2. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu Správa panel Vložit možnost Importovat .
  3. V dialogu Import nastavte typ souboru na IGES.
  4. Vyberte soubor a potom stiskněte tlačítko Možnosti. V dialogu Možnosti importu:
    • Určete, zda chcete data mapovat do jedné nebo více skupin konstrukčního prostředí nebo přímo jako kompozitní prvky. Zadejte, jestli mají být sestavy vytvořeny z úrovní nebo skupin. V případě potřeby můžete připojit k názvům skupin předponu, například původní název souboru.
  5. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog a kliknutím na tlačítko Otevřít importujte soubor IGES pomocí určeného nastavení.
Umístění souboru IGES do sestavy aplikace Autodesk Inventor
  1. Otevřete cílový soubor sestavy aplikace Autodesk Inventor nebo vytvořte nový soubor sestavy.
  2. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu Sestavení panel Komponenta možnost Umístit .
  3. V dialogu Umístit komponentu nastavte typ souboru na IGES.
Sešití a zvýšení úrovně importovaných dat IGES
Soubor IGES obsahuje podobrazů 304/408, které otevírá v sestavě. možnost Automaticky sešít a zvýšit úroveň sešije a zvýší úroveň ploch u všech výsledných součástí (je-li to možné). Po otevření sestavy jsou veškerá data jednotlivých součástí, která byla umístěna do konstrukčního prostředí, v sestavě neviditelná. Jednotlivé součástí je nutné k sešití a zvýšení úrovně aktivovat. Jakmile jsou data importována, jsou v sestavě viditelná.
Chcete-li umístit veškerá data ze souboru IGES do jediné součásti bez ohledu na definice 308/408, použijte k umístění dat do existujícího souboru kartu Správa panel Vložit možnost Importovat .
Pokud otevíráte soubor IGES obsahující definice obrázků (bloků) 308/408, soubor sestavy bude vytvořen pomocí obrázků (bloků) 308/408, které budou definovat strukturu sestavy.
