Přidat nebo upravit vlastnosti výskytu plochého kabelu
Výskyty plochých kabelů přebírají jednak obecné vlastnosti, které byly vytvořeny na úrovni knihovny, a jednak jedinečné vlastnosti výskytů, které jsou uloženy v sestavě, jejíž jsou součástí. Pokud pro výskyt v sestavě potřebujete konkrétní vlastnosti, můžete vlastnost vytvořenou na úrovni knihovny přepsat vlastností vytvořenou na úrovni výskytu.
Data vlastnosti lze na úrovni výskytu přidávat nebo upravovat. U plochých kabelů je na úrovni výskytu požadováno pouze ID plochého kabelu. Všechny další vlastnosti jsou volitelné.
V dialogu Vlastnosti plochých kabelů jsou uživatelské vlastnosti přidané ke knihovnímu plochému kabelu zobrazeny na tmavém pozadí. Knihovní vlastnosti plochého kabelu lze přepsat vlastnostmi pro konkrétní výskyt a pak podle potřeby obnovit v původní knihovní hodnotě.
Přidání nebo přepsání vlastností plochého kabelu na úrovni knihovny
  1. V prohlížeči dvakrát klikněte na sestavu svazku.
  2. V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na plochý kabel a poté zvolte z kontextové nabídky položku Vlastnosti svazku. Můžete také dvakrát kliknout na plochý kabel v prohlížeči a otevřít dialog Vlastnosti.
  3. V dialogu klikněte na kartu Zobrazení a určete, zda má být plochý kabel zobrazován jako rendrovaný nebo osově.
  4. K přidávání nových vlastností nebo úpravy existujících vlastností klikněte na kartu Uživatelské.
    • Nové vlastnosti přidáte tak, že zadáte Název, Typ a Hodnotu a poté kliknete na tlačítko Přidat.
    • K úpravě existujících vlastností zvolte vlastnost, kterou chcete upravovat, změňte nastavení podle potřeby a pak klikněte na položku Upravit.
Obnovit knihovní vlastnosti u výskytu
Pokud byla hodnota vlastnosti přepsána na úrovni výskytu plochého kabelu, objeví se knihovní hodnota vlastnosti v levém dolním rohu dialogu. Pokud se hodnota liší od hodnoty zobrazené v tabulce, potom byla přepsána. Tuto hodnotu můžete v případě potřeby obnovit.
  2. V grafickém okně klikněte pravým tlačítkem na výskyt plochého kabelu a zvolte položku Vlastnosti svazku z místní nabídky.
  3. Zvolte kartu Uživatelské a vyberte jednu z uživatelských vlastností, které se zobrazí na tmavém pozadí.
  4. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte obnovení.
  5. Kliknutím na tlačítko Použít pokračujte v obnovování jednotlivých vlastností úrovně knihovny, nebo proveďte dokončení kliknutím tlačítkem OK.
