Výpočet koutového svaru se zatížením v rovině připojení
  1. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu Prostředí panel Převést možnost Výpočet tupého svaru (rovina) .
  2. Klikněte na položku Další na kartě Výpočet a vyberte metodu výpočtu.
  3. Na kartě Výpočet zadejte vstupní parametry.
  4. V případě potřeby, a pokud byl vybrán vhodný tvar svaru, přepněte na kartu Výpočet únavy materiálu, abyste zadali hodnoty pro výpočet únavy materiálu.
  5. Kliknutím na tlačítko vypočítat vypočítejte svarový spoj. Hodnoty výsledku jsou zobrazeny v oblasti Výsledky na pravé straně karty Výpočet.
  6. Kliknutím na tlačítko OK vložíte výpočet svaru do aplikace Autodesk Inventor.
Postupy tvoří příklady pomocí vzorových specifikací:
Statický výpočet
  1. Spusťte Výpočet koutového svaru (zatížení roviny připojení).
  2. Na kartě Výpočet:
    • V části Výpočet staticky zatíženého svaru nastavte Standardní výpočetní postup.
    • Vyberte položku Tvar svaru: .
    • Klikněte na ikonu výpočet únavy materiálu Zapnout/vypnout.
    • Určete Vstupní zatížení: .
    • Nastavte ohybovou sílu na 2000 N.
    • Změřte Rameno síly ze sestavy - 100 mm.
    • Nastavte výšku svaru na 5 mm.
    • Nastavte poloměr svaru na 75 mm.
    • Vyberte Materiál svaru – konstrukční ocel A572 - třída 42.
    • Nastavte Součinitel bezpečnosti na 2.5.
  3. Klikněte na tlačítko Vypočítat. Viz výsledky v části Výsledky.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
Výpočet zatížení
  2. Na kartě Výpočet zadejte a vyberte hodnoty z předchozího příkladu.
  3. Přepněte na kartu Výpočet zatížení:
    • Zadejte typ ohybové síly – pulzující.
    • Nastavte horní hodnotu ohybové síly na 6000.
    • V části Metoda výpočtu únavové pevnosti vyberte možnost Modifikovaná Goodmanova metoda.
    • Nastavte Dynamický součinitel rázů na hodnotu 1,25 - střední rázy.
    • Nastavte Základní mez únavy materiálu na hodnotu 200 MPa.
    • Nastavte Součinitel bezpečnosti na 1,0.
  4. Klikněte na tlačítko Vypočítat. Viz výsledky v části Výsledky.
  5. Klikněte na tlačítko OK.
