Zdvihač
Vytvoření standardního zdvihače
  1. Na kartě Sestava formy klikněte na příkaz Zdvihač.
  2. V dialogu Zdvihač vyberte zdvihač z rozevíracího seznamu Typ. Tento seznam obsahuje obrázek, dodavatele a kategorii každého typu zdvihače.
  3. Klikněte na položku Plastová součást a potom v grafickém okně vyberte plastovou součást.
  4. Nastavení směrového vektoru:
    1. Klikněte na položku Směrový vektor a potom vyberte v grafickém okně jako referenci hranu, plochu nebo rovinný povrch.
    2. Chcete-li směrový vektor obrátit, klikněte na tlačítko Směrový vektor.
    3. Zadejte hodnotu odsazení směrového vektoru.
  5. Nastavení základního bodu:
    1. Klikněte na položku Základní bod a potom v grafickém okně vyberte bod, do kterého chcete zdvihač umístit.
    2. Zadejte hodnotu odsazení základního bodu.
  6. V části Vzdálenost výkresu zadejte hodnotu parametru Úhel zdvihače. Automaticky se vypočítá maximální délka pohybu jako referenční hodnota.
  7. Kliknutím na položku Obecný podrobný náhled aktualizujte náhled v grafickém okně.
  8. Klikněte na tlačítko OK nebo Použít.
Vytvoření přizpůsobeného zdvihače
  3. Zaškrtněte políčko Přizpůsobit.
  4. V části Komponenty vyberte komponenty, které chcete přizpůsobit.
  5. Vedle vybrané komponenty, klikněte na tlačítko Vlastnosti. Zobrazí se dialog pro typ komponenty.
  6. Upravte hodnoty Rozměr a Kóty.
  7. Klikněte na tlačítko OK.
  8. Klikněte na položku Plastová součást a potom v grafickém okně vyberte plastovou součást.
  9. Nastavení směrového vektoru:
  10. Nastavení základního bodu:
  11. V části Vzdálenost výkresu zadejte hodnotu parametru Úhel zdvihače. Automaticky se vypočítá maximální délka pohybu jako referenční hodnota.
  12. Kliknutím na položku Obecný podrobný náhled aktualizujte náhled v grafickém okně.
  13. Klikněte na tlačítko OK nebo Použít.
Import a export zdvihače jako šablony
  2. Postup importu šablony zdvihače:
    1. Klikněte na tlačítko Importovat velikost.
    2. V dialogu Otevřít vyhledejte a vyberte soubor šablony.
    3. Klikněte na tlačítko Otevřít.
  3. Postup exportu zdvihače jako šablony:
    1. Klikněte na tlačítko Uložit velikost.
    2. V dialogu Uložit jako vyhledejte složku, do které chcete šablonu uložit.
    3. Zadejte název šablony.
    4. Klikněte na tlačítko Uložit.
Upravení zdvihače
  1. Klikněte v prohlížeči Mold Design pod uzlem Sestavy zdvihače pravým tlačítkem na položku Sestava zdvihače a potom vyberte položku Upravit prvek.
  2. Upravte parametry v dialogu Zdvihač.
  3. Klikněte na tlačítko OK.
Odstranění zdvihače
