Tato karta rozšiřuje kartu Návrh. Můžete vypočítat data šroubového spoje na základě voleb na kartě Návrh.
Přístup: |
Pás karet: karta Návrh panel Upevnit Šroubový spoj |
Výběr typu zatížení.
Zde se zobrazí vypočítané síly a napětí ve šroubu a tlak v závitu matice.
Součinitel dynamických rázů |
Do výpočtu je nutné vložit dynamický součinitel rázů pokud zdvihy působí i na spoj. V tomto případě se použije dynamický součinitel rázů. Tlačítko umístěné vedle textového pole otevře dialog Doporučené hodnoty dynamického rázu, ve kterém můžete vybrat hodnoty součinitele. |
Životnost spoje v tisících deformací |
Vyberte jednu z přednastavených hodnot. |
Požadovaná míra bezpečnosti |
Požadovaná míra bezpečnosti šroubového spoje během dynamického zatížení je poměr únavové pevnosti a vypočítaného zatížení svařovaného spoje. Dialog umožňuje výběr. Zobrazí se po kliknutí na tlačítko vedle textového pole. |
Poměry sil |
Použitý výpočet naleznete v Příručce technika v kapitole Stanovení meze únavy šroubového spoje. |
Z rozevíracího seznamu vyberte metodu určující únavovou křivku pro zjištění únavové pevnosti šroubového spoje. Použitá křivka únavové pevnosti na této ploše.
Faktor zúžení Haighova diagramu |
Závisí na materiálu spoje (doporučené hodnoty) pro tření a ohyby Ψ <0,15...0,3>. |
Základní mez výdrže materiálu |
Základní mez únavy ukázkové tyče z vybraného materiálu. Tato hodnota bude automaticky vložena výpočtem. Chcete-li ruční změnu hodnoty, zrušte zaškrtnutí políčka. |
Úprava součinitele koncentrace zatížení |
Upravený součinitel koncentrace zatížení je určen ze vzorce k e = 1/K, kde Součinitel snížení pevnosti při únavě K závisí na typu šroubového spoje, tvaru, návrhu, kvalitě šroubového spoje a zatížení šroubového spoje. |
Součinitel jiných vlivů |
Všechny ostatní vlivy, které omezují nebo zvyšují únavovou pevnost šroubového spoje (například vliv koroze) jsou do tohoto koeficientu zahrnuty. |
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet a karty Návrh po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky.
Zobrazí vypočítané síly a napětí ve šroubu a tlak v závitu matice. Kliknutím na položku Vypočítat zobrazíte hodnoty.
Informace o vzorcích použitých ve výpočtu šroubového spoje naleznete v Příručce technika.
.V poli Výsledky se zobrazí následující výstupní parametry:
Zobrazí zprávy o výpočtu. Oblast souhrnu zpráv se otevře v dolní části karet Výpočet a Návrh, když dvakrát kliknete na dvojitou linku v dolní části karty nebo když kliknete na šipku v dolní části karty. V oznamovací oblasti se nachází souhrn pro všechny výpočty (stav a únava).
