Nástroje analýzy návrhu jsou obecně náročné na geometrickou integritu. Během procesu modelování CAD nemusí být tyto požadavky na integritu splněny a mohou zůstat bez povšimnutí. Příklady chyb integrity obsahují malé mezery, přesahy nebo výčnělky, které lze z pohledu CAD přehlédnout. Mohou však být velice rušivé pro vytváření sítě.
Následuje několik obecných postupů, které mohou pomoci k úspěšnému vytvoření sítě:
Vymazání nebo zjednodušení modelu v prostředí modelování napomůže efektivnějšímu běhu simulace.
Například:
- V rozsáhlých sestavách nemusí mnoho součástí hrát v simulaci roli. Pravděpodobně obsahují součásti, které nepřenáší dostatečná zatížení a nejsou pro návrh kritickými komponentami z hlediska strukturální nebo tepelné integrity. Je lepší tyto součásti potlačit, protože tím lze zjednodušit síťování a urychlit proces simulace.
- Součásti, které mají velmi malé prvky s ohledem na celkové rozměry modelu a nehrají důležitou roli ve výsledcích simulace, lze potlačit. Příklady malých prvků by mohly být:
- velmi malé díry, jejichž průměr je menší než 1/100 délky součásti,
- vnější konvexní zaoblení s malými poloměry,
- prvky vtisknutých nebo vlisovaných označení.
Potlačení takovýchto prvků může výrazně zjednodušit proces síťování a snížit dobu simulace.
- Opětovné vytvoření nebo úprava některých geometrických prvků pro odstranění visutých ploch nebo velmi malých hran apod. může v některých případech pomoci zlepšit kvalitu geometrie a tím zjednodušit proces vytváření sítě.
- V některých případech je model příliš složitý anebo má geometrické zvláštnosti. Rozdělte model na méně složité součásti, které lze síťovat nezávisle, a použijte mezi nimi lepený dotyk, aby se komponenty chovaly jako jedna součást.
- Některé modely pružiny vytvoří síť, když je dlouhá spirálovitá plocha rozdělena rovinou řezu obsahující osu.
Použijte vhodné hodnoty a nastavení parametru síťování k vytvoření požadované sítě.
- V některých případech je kvůli složitému zakřivení jednodušší generovat reálnou síť deaktivací příkazu Vytvořit zakřivené prvky sítě. Použijte jemnější sítě v oblasti koncentrace napětí okolo vydutého zaoblení nebo rohu a tím kompenzujte nedostatečnou křivost.
- Použijte jemnější síť v problematických oblastech, které nelze zjednodušit. Snížení velikosti globální sítě spolu s velikostí místní sítě může na určitých plochách a hranách pomoci vytvořit spolehlivou síť.
Poznámka: To může dramaticky zvýšit počet prvků.
- U sestav složených z mnoha součástí různých velikostí zaškrtněte možnost Použít pro síť sestavy měření založená na součástech.
