V následujících třech sekcích vytvoříte vstupy s opěrami, které vytvoří sestavu šoupátek. Vstupy se používají k vytvoření podstřižení na součásti.
Vstupy jsou samostatné kousky kovu na základně formy, které se používají k vytvoření části součásti. V tomto případě je vstup součástí šoupátka. Vstupy se přidávají do sestavy vytvořením vstupu nebo umístěním existujícího vstupu.
Vstup je možné vytvořit pomocí šablony, tvaru nebo náčrtu:
Pomocí metody šablony se vstup vytvoří z jednoho z následujících předdefinovaných typů: obdélník, čtverec, kruh, klíč1-rovina, klíč2-rovina, žlábek nebo zaoblený obdélník. V tomto výukovém programu se naučíte jak vytvořit vstup pomocí metody šablony.
Pomocí metody tvaru, je profil vstupu založen na vybraných plochách modelu. Je možné zvolit pouze plochy na produktu, matrice, razníky, vstupy a čepy matrice.
Pomocí metody náčrtu je možné použít existující náčrt jako profil vstupu. Náčrt je vytvořen pomocí příkazu Ruční náčrt a před spuštěním této metody již musí existovat v modelu.
Klikněte na následující odkaz a sledujte vytvoření vstupu pomocí metody Z náčrtu:
Vytvoření vstupu pomocí metody Z náčrtu
Klikněte na následující obrázek a přehrajte animaci, která se zobrazuje vytvoření vstupu pomocí metody Z náčrtu.
Na pásu karet klikněte na karta Rozvržení formy > panel Rozvržení formy > Tvárník/dutina.
Na kartě Tvárník/dutina klikněte na panel Vstup > Vytvořit vstup.
V dialogu Vytvořit vstup vyberte Šablonu v nabídce typ profilu. Zachovejte Obdélníkový tvar jako tvar profilu.
Ponechte typ umístění Lineární. S lineárním umístěním je nutné vybrat rovinu a dvě lineární reference. Rovina definuje povrch na kterém bude obdélníkový profil vytvořen. Reference jsou vybrané hrany, které se použijí k umístění profilu. Chcete-li profil umístit správně, měly by být reference 1 a reference 2 navzájem kolmé.
Nástroj výběru Roviny se aktivuje automaticky. Přeorientujte model a vyberte povrch zobrazený na následujícím obrázku.
Systémem budete vyzvání k výběru Reference 1. Vyberte hranu označenou 1 z následujícího obrázku.
Systémem budete vyzvání k výběru Reference 2. Vyberte hranu označenou 2 z následujícího obrázku.
V dialogu Vytvořit vstup se ujistěte, zda je nástroj Vybrat komponentu vybraný.
Nástroj výběru Referenční by měl být aktivní. Vyberte matrici v grafickém okně jako referenci ukončení podle následujícího obrázku.
V horním pravém rohu grafického okna klikněte na Horní na panelu ViewCube a nastavte model.
Upravte následující kóty:
Vzdálenost od reference 1 = 1,75 mm
Vzdálenost od reference 2 = 24 mm
Šířka obdélníku = 4 mm
Výška obdélníku = 3,5 mm
Náčrt se zobrazí podle následujícího obrázku.
V dialogu Vytvoření vstupu klikněte na tlačítko OK.
V dialogu Pojmenování souboru klikněte na tlačítkoOK, přijměte výchozí název a vygenerujte vstup.
