V této části budete pomocí příkazu Posunout tělesa přesně umísťovat importované těleso nástroje.
Rozvírací nabídka v dialogu Posunout tělesa nabízí tři metody posouvání těles:
- Volně přetáhnout (výchozí) – přetáhněte výběr libovolným směrem nebo určete přesné hodnoty x, y a z.
- Přesouvat podél paprsku – pouze axiální posun. Tato možnost slouží k přetažení nebo k posunu o přesnou hodnotu podél osy.
- Otočit okolo čáry – tato možnost slouží k přetažení výběru nebo k určení přesného úhlu kolem středové osy.
- Zobrazte součást z boku, aby bylo viditelné těleso nástroje.
- Přejděte na pás karet a klikněte na
kartu 3D Model
panel Upravit
možnost Posunout tělesa
- Vyberte importované těleso jako těleso určené k přesunutí.
Těleso zobrazuje v náhledu odsazení 10 mm. Náhled nepřetahujte.
- Zadejte tyto hodnoty:
- U položky Odsazení osy X zadejte hodnotu 35 mm.
- U položky Odsazení osy Y zadejte hodnotu 0 mm.
- U položky Odsazení osy Z zadejte hodnotu 0 mm.
- Vyberte možnost Klikněte k přidávání a zadejte tyto hodnoty:
- U položky Odsazení osy X zadejte hodnotu 0 mm.
- U položky Odsazení osy Y zadejte hodnotu 24 mm.
- Kliknutím na tlačítko OK přesunete těleso a ukončíte příkaz.
Poznámka: V prohlížeči se jako funkce objeví položka Posunout těleso. Pohyb byl vypočten jako samostatný prvek. V porovnání s prováděním více pohybů jako jednotlivých prvků dochází při použití možnosti Klikněte k přidávání ke spotřebovávání minimálního množství zdrojů. Pohyby jednotlivých těles můžete upravit, odstranit nebo vypnout.
Předchozí | Další
