Chcete-li přidat novou definici drátu knihovny, použijte příkaz Nový v dialogu Knihovna kabelů a svazků. Je nutné zadat název drátu, jeho vnější průměr a vzhled materiálu. Můžete seskupit dráty do existujících kategorií nebo kategorií, které podle potřeby vytvoříte. Lze také nastavit jiné nepovinné vlastnosti, společně s uživatelskými vlastnostmi, které potřebujete.
- Přejděte na pás karet a klikněte na kartu
kartu Kabely a svazky
panel Správa
možnost Knihovna
- V dialogu Knihovna kabelů a svazků klikněte na šipku, v seznamu typů vyberte položku Drát a klikněte na tlačítko Nový
- Na kartě Obecné zadejte jedinečný Název drátu do části Vlastnosti.
Pokud už tento název byl použit, je nutné ho změnit, než budete pokračovat.
- Vyberte vzhled ze seznamu.
- U Fyzické skupiny vložte hodnotu Vnějšího průměru.
- Vložte Číslo součásti, Tloušťku a Rozměr jádra, podle potřeby.
- Je možné zvolit existující kategorii nebo vytvořit novou:
- K výběru existující kategorie zvolte kategorii ze seznamu.
- K vytvoření nové kategorie zadejte název kategorie. Jakmile bude kategorie vytvořena, bude dostupná v seznamu kategorií.
- Je možné přidat Násobitele poloměru ohybu.
- V případě potřeby přidání další vlastnosti k definici drátu knihovny klikněte na kartu Uživatelské.
Seznam Názvů obsahuje názvy vlastností jiných drátů v Knihovně drátů, a seznam Typů obsahuje možné typy dat, které lze těmto vlastnostem přiřadit. Názvy a hodnoty vlastností lze psát malými nebo velkými písmeny, ale použité písmo bude zachováno pro budoucí zobrazování názvu a hodnoty příslušné vlastnosti.
- K uložení definice knihovního drátu do knihovny klikněte na tlačítko Použít a pak můžete pokračovat s úpravami příslušného drátu knihovny. K vytvoření definice drátu klikněte na tlačítko OK a zavřete dialog.
Poznámka: Pokud nejsou definovány povinné vlastnosti nebo pokud zadané hodnoty nejsou správné, zvýrazní se příslušný zápis červeně, což označuje, že je potřeba ho změnit nebo že je potřeba ještě něco vložit. Proveďte potřebné opravy, než budete pokračovat.
- Kliknutím na tlačítko Uložit uložte definici do knihovny a potom kliknutím na tlačítko Zavřít dialog uzavřete.
