Polyetylen s vysokou hustotou (HDPE) je netoxický polymer bez zápachu a chuti, díky čemuž je vhodný pro aplikace, kde dochází ke kontaktu s jídlem. HDPE má vyšší pevnost v tahu, teplotu, při které dochází k deformaci, viskozitu a chemickou odolnost než LDPE, ale má nižší pevnost proti nárazu.
Při správném skladování není obvykle nutné.
180-280 °C [356-536 °F]. Pro třídy s vysokou molekulární hmotností, použijte teplotu taveniny v rozsahu 200-250 °C [392-482 °F].
20-90 °C [68-194 °F]. Vyšší teploty jsou pro tloušťky stěn do 6 mm. Nižší teploty jsou tloušťky stěn vyšší než 6 mm.
70-105 MPa.
Doporučuje se vysoká teplota vstřikování. Profilovou rychlost vstřikování lze použít ke snížení deformací, v případě komponentů s velkou plochou povrchu.
Průměry vtokových kanálů mohou být v rozsahu 4-7,5 mm (obvykle 6 mm). Délku vtokových kanálů navrhněte co nejkratší. Lze použít všechny typy vtoků. U plošek vtoků nepřekračujte délku 0,75 mm. Ideálně se hodí pro formy s horkým vtokovým kanálem. Izolovaný vtokový kanál s horkým koncem se doporučuje, když se často mění barvy.
HDPE se vyrábí polymerizací etylenu. Používá se nižších teplot a tlaků oproti výrobě polyetylenu s nízkou hustotou. U materiálu nedochází k větvení, ale použití stereospecifických katalyzátorů ho umožňují. Z důvodu molekulární pravidelnosti má HDPE vysokou úroveň krystalinity vzhledem k LDPE.
Vyšší úrovně krystalinity přispívají k vyšší hustotě, pevnosti v tahu, teplotě, při které dochází k deformacím, viskozitě a chemické odolnosti. HDPE je odolnější vůči propustnosti než LDPE. Pevnost proti nárazu je nižší. Rozložení hustoty a molekulární hmotnosti určuje vlastnosti HDPE. Stupně tvarované vstřikováním mají obvykle úzké rozložení molekulární hmotnosti.
Když je hustota 0,91-0,925 g/cm3, materiál se označuje jako Typ 1. Materiály Typu 2 mají hustotu v rozsahu 0,926-0,94 g/cm3. Materiály Typu 3 mají hustotu v rozsahu 0,94-0,965 g/cm3.
Materiál snadno teče a objemový průtok taveniny (MFR) může být v rozsahu 0,1-28. Jakostní třídy s vyšší molekulovou hmotností (s nižším MFR) mají lepší odolnost proti rázu.
Protože se jedná o semikrystalický materiál, smrštění při tvarování je vysoké (0,015-0,04 mm/mm [1,5-4%]). Smrštění závisí na stupni orientace a úrovni krystalinity v součásti, která na druhou stranu závisí na podmínkách zpracování a návrhu součásti.
PE je citlivý na korozi za napětí, kterou můžete minimalizovat správným návrhem a použitím materiálu s nejnižší MFR při konkrétní úrovni hustoty. HDPE je rozpustný v uhlovodících při teplotách vyšších než je 60 °C, odolnost vůči těmto materiálům je však vyšší než odolnost LDPE.
