Použije zkosení na jednu nebo více hran součásti.
Pás karet:
karta 3D Model
panel Upravit
možnost Zkosení
Určuje konstrukci zkosení.
Vzdálenost Definuje zkosení, které má stejnou vzdálenost odsazení od hrany na obou plochách. Vybírá jeden úhel, více úhlů nebo řetězené hrany. Můžete určit vzhled napojení v rohu.
Vzdálenost a úhel Definuje zkosení odsazením od hrany a úhlem měřeným od jedné plochy k odsazení. U vybrané plochy lze zkosit libovolnou hranu nebo všechny hrany současně.
Dvě vzdálenosti Vytvoří zkosení na jedné hraně o určité vzdálenosti pro každou plochu. Hrany lze řetězit.
Vybere jednu nebo více hran nebo ploch. Když při kliknutí stisknete klávesu CTRL, odstraníte geometrii z výběru.
Vybere jednotlivé hrany, které se mají zkosit, a zobrazí náhled výchozí vzdálenosti.
Když je zkosení definováno vzdáleností a úhlem, vybere ovlivněnou plochu.
Když je zkosení definováno dvěma vzdálenostmi, změní směr vzdáleností zkosení.
Určuje rozšíření vybrané metody zkosení.
Určuje vzdálenost odsazení zkosení od vybrané hrany nebo hran. Když je zkosení definováno dvěma vzdálenostmi, určí obě odsazení.
Když je zkosení definováno vzdáleností a úhlem, určí úhel zkosení.
Pokud se hrany protínají v tečném bodě, může být zadáno řetězení hran a vzhled napojení v rohu.
Vybírá všechny hrany, které sdílejí tečný bod.
Pokud se v rohu setkávají tři zkosené hrany, definuje vzhled rohu pro metodu zkosení Vzdálenost.
Zkosení lze spojit v průsečíku ploch.
Zkosení může vytvářet rohový bod v průsečíku jako při opracování na třech hranách.
