Materiály PBT
PBT (polybutylentereftalát) má vysokou pevnost a tuhost pro širokou řadu aplikací. PBT je jedním z nejtužších technických termoplastů.
Typické aplikace
Podmínky zpracování vstřikováním do formy
Vysoušení
Tento materiál je citlivý na hydrolýzu ve vysokých teplotách. Proto je důležité před tvarováním materiál vysušit. Doporučené podmínky sušení jsou (ve vzduchu) 120 °C [248 °F] po dobu 6-8 hodin (nebo 150 °C [300 °F] po dobu 2-4 hodin). Úroveň vlhkosti musí být nižší než 0,03 %. Při použití sušičky se doporučuje vysoušet při 120 °C [248 °F] 2,5 hodiny.
Teplota taveniny
220-280 °C [428-536 °F], ideálně 250 °C [482 °F].
Teplota formy
40-60 °C [104-140 °F] pro nevyztužené jakostní třídy. Pro ostatní jakostní třídy lze použít široký rozsah teplot v závislosti na jakostní třídě (15-80 °C [59-176 °F]). Odvedení tepla musí být rychlé a jednotné. Doporučují se chladící kanály o průměru 12 mm.
Tlak vstřikování materiálu
Střední (maximálně 150 MPa).
Rychlost vstřikování
Nejvyšší možné rychlosti (z důvodu rychlého tuhnutí PBT).
Vtokové kanály a vtoky
Doporučují se zcela zaoblené vtokové kanály, které zajistí maximální přenos tlaku. Doporučený průměr vtokového kanálu je tloušťka součásti + 1,5 mm. Můžete použít různé vtoky. Použijte průměr vtoku v rozsahu 0,8-1 krát tloušťka součásti. Při použití kuželových vtoků je minimální doporučený průměr 0,75 mm. Pokud pečlivě zabrání vytékání a degeneraci materiálu, můžete rovněž použít horké vtokové kanály.
Chemické a fyzikální vlastnosti
Polykondenzace demetyltereftalátu a butanediolu vytvoří polyester PBT. Jde o semikrystalický materiál, který má vynikající chemickou odolnost, mechanickou pevnost, elektrické vlastnosti (vysokou dielektrickou pevnost a izolační odpor) a tepelný odpor. Tyto vlastnosti jsou stabilní v širokém rozsahu podmínek prostředí. Má nízkou navlhavost.
Pevnost v tahu má rozsah 50 MPa [7 250 psi] pro nevyztužované jakostní třídy až po 170 MPa [24 650 psi] pro vyztužované jakostní třídy. Vysoké úrovně vyztužení skelnými vlákny způsobují vyšší křehkost materiálu.
Krystalizace je rychlá a může způsobit deformaci z důvodu nerovnoměrného ochlazování. Jakostní třídy vyztužené skelnými vlákny mají nižší smrštění ve směru průtoku. Ve směru kolmém na směr toku však může být stejné jako u obecné jakostní třídy. Smrštění bývá 0,015-0,028 mm/mm [1,5-2,8%]. Materiál s 30% obsahem skelných vláken má rozsah smrštění 0,3-1,6 %.
Teplota tání PBT (přibližně 225 °C [437 °F]) a teplota tepelné deformace je nižší než u PET. Teplota měknutí podle Vicatovy zkoušky je přibližně 170 °C [338 °F]. Teplota skelného přechodu je v rozsahu 22-43 °C [71-109 °F].
Viskozita taveniny je docela nízká a díky vysokým rychlostem krystalizace jsou časy cyklu typicky nízké.
