Panel barev zobrazuje, jaké barvy odpovídají určitým hodnotám napětí nebo posunutí vypočteného v řešení. Panel barev můžete nastavit tak, aby barvy znázorňující napětí nebo posunutí byly zobrazeny podle vašich potřeb.
Úprava panelu barev
panel Zobrazení
Panel barev
.Maximální a minimální hodnoty v panelu barev jsou při výchozím nastavení rovny maximální a minimální hodnotě výsledků řešení. Úpravou maximální a minimální hodnoty můžete pozměnit vzhled pruhů.
Výchozí maximální a minimální kritické prahové hodnoty obnovíte zaškrtnutím příslušného políčka vedle položky.
Úrovně jsou ve výchozím nastavení rozděleny na sedm shodných oblastí, k nimž jsou přiřazeny výchozí barvy. Je možné vybrat počet barev kontur v rozsahu 2 až 12.
Při použití vyhlazeného stínování se používá jen pět barev a tyto ovládací prvky jsou vypnuty.
Výsledné kontury lze zobrazit v různých barvách nebo v odstínech šedi. Kliknutím na položku Stupnice šedé v seznamu Typ barvy zobrazíte kontury výsledku ve stupních šedi.Nastavení panelu barev se používají pro jednotlivé výsledky samostatně.
