Standardní spoje (kromě svarů) přidávají sestavě stupně volnosti. Proto je nutné, předtím než bude možné přidávat další kategorie spojů, přidat jeden nebo více standardních spojů. Jeden nebo více standardních spojů můžete přidat ihned poté, co spustíte dynamickou simulaci s otevřenou sestavou.
Při výběru typu standardního spoje, který chcete přidat do mechanismu, zvažte stupně volnosti, které mezi danými dvěma komponentami potřebujete, a relativní pohyby daných dvou souřadnicových systémů spojů . Při vkládání spoje tyto dva souřadnicové systémy spoje umístěte po jednom na každou komponentu. Při použití spoje aplikace umístí obě komponenty tak, aby se jejich souřadnicové systémy spojů překrývaly. V závislosti na typu spoje poté software vytvoří stupně volnosti mezi oběma souřadnicovými systémy a tudíž i mezi oběma komponentami.
Dolních indexy v následující tabulce odkazují na komponenty, které tvoří spoj. Například Z 1 je vektor Z první komponenty a Z 2 je vektor Z druhé komponenty.
Norma Typ spoje |
Translační Stupeň volnosti |
Rotační Stupeň volnosti |
Souřadnicový systém Vazby |
Rotace |
Není |
osa Z |
Z 2 = Z 1 O 2 = O 1 |
Prizmatický |
osa Z |
Není |
X 2 Y 2 Z 2 = X 1 Y 1 Z 1 O 2 na O 1 Z 1 |
Válcový |
osa Z |
osa Z |
Z 2 = Z 1 O 2 na O 1 Z 1 |
Kulový |
Není |
osa X osa Y osa Z |
O 2 = O 1 |
Rovinný |
osa X osa Z |
osa Y |
Y 2 = Y 1 O 2 v O 1 X 1 Z 1 |
Bod-čára |
osa Z |
osa X osa Y osa Z |
O 2 na O 1 Z 1 |
Čára–rovina |
osa X osa Z |
osa Y osa Z |
O 2 Z 2 v O 1 X 1 Z 1 |
Bod-rovina |
osa X osa Z |
osa X osa Y osa Z |
O 2 v O 1 X 1 Z 1 |
Prostorový |
osa X osa Y osa Z |
osa X osa Y osa Z |
Není |
Svařování |
Není |
Není |
O 1 X 1 Y Y Z 1 = 0 2 X 2 Y 2 Z 2 |
Přípravné kroky
Tipy uvedené v části Příprava sestav na dynamickou simulaci obsahují návod, jak lze sestavu upravit pro snadnou dynamickou simulaci.
panel Začátek
Dynamická simulace. .
panel Spoj
Vložit spoj
Zbývající kroky závisí na tom, jaký typ spoje přidáváte. Kliknutím na následující typ spoje zobrazíte kroky potřebné k vložení tohoto určitého typu spoje.
Souřadnicový systém spoje komponenty se nemusí shodovat se souřadnicovým systémem komponenty.
Software vyjadřuje výsledky v souřadnicovém systému spoje první komponenty.
Osa Z musí být osou rotace.
I když není výběr dalších geometrických entit určujících souřadnicový systém spoje vždy vyžadován, doporučuje se určit souřadnicový systém spoje s nejvyšší možnou přesností.
Souřadnicový systém spoje první komponenty má svůj počátek v bodě, kde se tato komponenta stýká s druhou komponentou.
Toto nastavení může být nutné k zajištění správného umístění dvojice komponent, pokud jsou kvůli překrytí souřadnicových systémů spojů aplikací přemístěny.
Osa Z musí být po směru translačního stupně volnosti.
Tato změna může být nutná k zajištění správného umístění dvojice komponent, pokud jsou kvůli překrytí souřadnicových systémů spojů aplikací přemístěny.
Osa Z musí být po směru translačního stupně volnosti i osy rotace.
Tento počátek musí být počátkem třech os rotace.
Součástí roviny by měly být oba translační stupně volnosti.
Osa Z by měla být po směru translačního stupně volnosti.
Rovina by měla obsahovat oba translační stupně volnosti.
Spoje tohoto typu vytvářejí šest stupňů volnosti. Tato možnost se používá k modelování univerzálních spojů nebo jiných entit, například koule, které nemají žádné vazby.
Tyto spoje nevytváří žádné stupně volnosti. Tento typ spoje lze použít tehdy, jestliže musí být mezi dvěma komponentami tuhé spojení nebo při modelování svařence. Toto chování je užitečné, chcete-li generovat výsledky pro export do analýzy FEA.
