Použít vstupní diagramu
Vstupní diagram umožňuje přidání sil a točivých momentů, které se během simulace mění na základě jiných nezávislých proměnných.
Přidáme vnější sílu, která závisí na rychlosti v prizmatickém spoji mezi komponentami vodítka (Průvodce) a třmenu (Scottish Yoke). K určení směru rychlosti použijeme hodnoty + nebo -, která bude definovat opačnou sílu.
  1. Přejděte do prohlížeče a v seznamu Standardní spoje vyberte spoj Prizmatický (Guide:1, Scottish Yoke:1). Všimněte si, že když je v referenčních rámcích rychlost kladná, míří referenční rámec směrem od konce ostří. Pokud referenční modely směřují k listu pily, bude možná nutné upravit spoj a obrátit směr.
  2. Klikněte na panelu Zatížení na příkaz Force. Vyberte vrchol jednoho ze zubů pily.
  3. Klikněte v dialogu na selektor Směr.
  4. Vyberte horní hranu ostří pily, která je paralelní s pohybem ostří.
  5. Kliknutím na ovládací prvek vstupu Velikost zobrazte možnosti seznamu a klikněte na položku Vstupní diagram.
    Dialog vstupní diagram se zobrazí pro zbývající kroky.
  6. Klikněte na selektor Reference a v dialogu Výběr reference rozbalte položku Standardní spoje > Prizmatický (Guide:1, Scottish Yoke:1); tím zobrazíte složku Rychlosti a její obsah. Kliknutím na položku V(1) určíte rychlost jako proměnnou osy X grafu.
  7. Klikněte na tlačítko OK. V oblasti grafu nyní osa X grafu zobrazuje referenci, kterou jste právě určili.
    Při navigaci uvnitř regionu grafu.
    • Máte-li k dispozici myš s kolečkem, můžete otáčením kolečka přibližovat a oddalovat zobrazení.
    • Chcete-li posouvat graf, klikněte prostředním tlačítkem myši nebo kolečkem a sledujte, jak se při tažení myši pohybuje kurzor v oblasti grafu.
  8. V části Počáteční bod v dolním oddílu vstupního diagramu zadejte hodnoty X1 = -10 mm/s a Y1 = 250 N.
  9. V části Koncový bod zadejte hodnoty X2 = -0,1 mm/s a Y2 = 250 N.
  10. Dvakrát klikněte na oblast grafu vpravo pod druhým bodem. Tímto postupem přidáte nový bod, čímž v grafu vznikne další úsek.
    Poznámka: Novou sekci můžete začít také kliknutím pravým tlačítkem pod druhým bodem a výběrem možnosti Přidat bod. Chcete-li vybrat druhý úsek, klikněte na čáru mezi body.
  11. Počáteční bod druhé sekce grafu (X1, Y1) je představován koncovým bodem předchozí sekce a je již nastaven. Chcete-li určit druhou sekci grafu Koncový bod, zadejte hodnotuX2 = 0,0 mm/s a zadejte hodnotu Y2 = -250 N.
  12. Napravo od druhé sekce grafu přidejte třetí část. Chcete-li určit třetí sekci grafu Koncový bod, zadejte hodnotuX2 = 10,0 mm/s a zadejte hodnotu Y2 = -250 N.
  13. Kliknutím na tlačítko OK zavřete vstupní diagram.
  14. Rozbalte dialog a v dolní části zaškrtněte možnost Zobrazit. K vizuálnímu odlišení síly také můžete určit jinou barvu.
  15. Kliknutím na tlačítko OK potvrďte zadané hodnoty a zavřete dialog Síla.
  16. Spusťte simulaci. Neopouštějte prostředí spuštění.
Předchozí | Další
