Schéma pojmenování souboru rodiny součásti pro
součásti vedení
je určeno v Obsahovém centru. Lze jej upravit tak, aby splňovalo požadavky návrhu. Mohou používat schéma pojmenovávání souborů v Obsahovém centru nebo se řídit konvencí pro pojmenovávání souborů trubek a potrubí na základě toho, jak jsou do sestavy vloženy.
- Pokud se součásti vedení vkládají pomocí funkce AutoDrop, uloží se vždy v odpovídající složce potrubního vedení a používá se schéma pojmenování souborů v Obsahovém centru. Po provedení uživatelské úpravy schématu pojmenovávání souboru skupiny součástí se pro součásti knihovny nadále používá nové schéma.
- Když se pro tvorbu tras používají součásti vedení ve stylech trubek a potrubí, můžete se rozhodnout, zda zadat názvy souborů součástí vedení libovolně. Když názvy souborů součástí vedení nejsou důležité, je vhodnější přijmout výchozí konvenci pro pojmenovávání. Sestava hlavních vedení implicitně nepovoluje výzvu pro zadání názvů souborů součástí vedení.
Kdy lze soubory součástí vedení přejmenovat?
Chcete-li přejmenovat soubory součástí vedení, možnost Výzva k pojmenování souborů vedení musí být v dialogu Nastavení trubek a potrubí povolena. Když z Obsahového centra nově vytváříte součásti vedení nebo je poprvé ukládáte do prostoru pro práci na vašem projektu, objeví se výzva k zadání názvů nových souborů nebo přijetí výchozích.
Soubory součástí vedení můžete přejmenovat v následujících případech:
- Použije se příkaz Naplnit trasu.
- Chcete poprvé uložit soubor, když již byl poprvé použit příkaz Obsadit trasu, ale v dialogu Názvy souborů vedení jste kliknuli na tlačítko Storno. Právě může probíhat ukládání nejvyšší sestavy, sestavy hlavních vedení, vedení, sestavy hadic nebo součásti vedení.
- V pracovním postupu kopírování a opakovaného použití je příkaz Přizpůsobit používán u naplněných
vyhrazených komponent trubek a potrubí
