Vytvoření sestavy svazku
Sestava svazku obsahuje objekty svazku jako jsou dráty, kabely, ploché kabely a segmenty, které tvoří sestavu svazku, a může obsahovat také konektory, ke kterým jsou dráty a kabely připojeny. V rámci sestavy může existovat více sestav svazků.
Chcete-li aktivovat všechny příkazy a začít přidávat objekty svazku do sestavy, je nutné vytvořit a umístit podsestavu kabelů a svazků. Chcete-li vytvořit podsestavu, klikněte na příkaz Vytvořit svazek.
Jakmile vytvoříte soubor, aplikace přidá do prohlížeče jednu podsestavu kabelů a svazků, aby bylo možné přidávat do návrhu objekty svazků.
Jak se sestavy svazků pojmenovávají a vyhledávají?
Ve výchozím nastavení má soubor sestavy svazku název <název souboru sestavy nejvyšší úrovně>.Svazek1.iam (kde 1 je přírůstkové číslo) a je uložen v podadresáři \AIP\Kabely a svazky pod otevřenou sestavou. Má-li například sestava nejvyšší úrovně umístěná v adresáři Program Files\Autodesk\Inventor [verze]\Tutorial Files\Cable & Harness\ název Sestava1, soubor sestavy svazku bude Program Files\Autodesk\Inventor [verze]\Tutorial Files\Cable & Harness\Sestava1\AIP\Kabely a svazky\Sestava1.Svazek1.iam. Pokud je to vhodné, můžete zadat jedinečný název a umístění soboru.
Kam lze sestavy svazků umísťovat?
Sestavy svazků lze umístit do kterékoliv standardní sestavy aplikace Autodesk Inventor, avšak nelze je vnořit do jiných sestav svazků.
Umístění sestavy svazku do standardní sestavy určuje rozsah elektrických připojení, která můžete realizovat. Určitý návrh svazku může vytvořit elektrická spojení pouze ke komponentám se stejnou nadřazenou sestavou.
