Pomocí příkazu Omezit nebo Sestavení umístěte mezi komponenty sestavy vazbu Tečna. Vazba Tečna spojuje navzájem plochy, roviny, válce, koule, kužely a přímkové spline.
Nejprve umístěte do souboru sestavy komponent, které chcete zakótovat.
Chcete-li umísti vazbu Tečna, použijte příkaz Omezit.
- Na pásu karet klikněte na
kartu Sestava
panel Vztahy
možnost Vazby
- Klikněte v dialogu v poli Typ na příkaz Tečně.
- Vyberte první plochu, křivku nebo pracovní rovinu. Podle potřeby aktivujte výběr kliknutím na tlačítko První výběr. Pomocí nástroje Vybrat další můžete procházet geometrií.
- Vyberte druhou plochu, křivku nebo pracovní rovinu. Podle potřeby aktivujte výběr kliknutím na tlačítko Druhý výběr. Pomocí nástroje Vybrat další můžete procházet geometrií.
- Pokud je to nutné, zadejte hodnotu odsazení.
- Zadejte polohu tečnosti pomocí voleb Uvnitř a Vně.
- Chcete-li změnit název vazby nebo nastavit meze, klikněte na tlačítko Další.
- V poli Název zadejte název vazby nebo jej nechejte prázdné a tím se automaticky vytvoří výchozí název.
- Chcete-li určit maximální mezní polohu, zaškrtněte možnost Maximální a zadejte hodnotu.
- Chcete-li určit minimální mezní polohu, zaškrtněte možnost Minimální a zadejte hodnotu.
- Chcete-li určit klidovou polohu, zaškrtněte možnost Použít odsazení jako klidovou polohu a zadejte požadovanou hodnotu do pole Odsazení.
Chcete-li meze odstranit, zrušte zaškrtnutí políčka. Hodnoty se uchovají v neaktivním stavu.
- Jestliže je zapnuta možnost Zobrazit náhled, prohlédněte si výsledek použití vazby. Jestliže je jedna z komponent adaptivní, náhled vazeb se nezobrazí.
- Chcete-li pokračovat v umísťování vazeb, stiskněte tlačítko Použít nebo stiskem tlačítka OK vytvořte vazbu a uzavřete dialog.
Chcete-li umísti vazbu Tečna, použijte příkaz Sestavení.
kartu Sestavení
panel Vztahy
Sestavení
- Vyberte na komponentě, která mění pozici, křivku, plochu nebo pracovní rovinu.
- Vyberte na komponentě, která zůstává na svém místě, křivku, plochu nebo pracovní rovinu.
- Změnou řešení z nastavení Vně na Uvnitř určete pozici tečny.
- Proveďte jeden z následujících úkonů:
- Stiskněte tlačítko Použít a pokračujte v definování vazeb.
- Kliknutím na tlačítko OK vytvoříte vazby a ukončíte příkaz Sestavení.
- Klikněte na tlačítko Zpět, chcete-li vymazat výběr a pokračovat v definování vazeb.
Poznámka: Jestliže jiné komponenty zakrývají výběr, můžete použít následující postup:
- Před umístěním vazby dočasně vypněte viditelnost. Kliknutím vyberte komponentu, klikněte pravým tlačítkem a potom vyberte položku Viditelnost.
- Chcete-li omezit volitelnou geometrii na určitou součást, vyberte v dialogu položku Zvednout nejprve součást a potom kliknutím vyberte komponentu, kterou chcete spojit vazbou. Zrušením zaškrtnutí u tohoto políčka obnovte výběrový režim.
