| 2D AutoCAD | 3D Autodesk Inventor LT |
| Vytvoříte geometrii a pak umístíte kóty. Pokud změníte existující geometrii, provede se aktualizace asociovaných kót. | Vytvoříte náčrt součásti a pak určíte přesnou velikost a tvar změnou hodnot kót. Chcete-li změnit délku nebo výšku, změňte hodnoty kót. Změnu v rámci náčrtu provedete spíše úpravou hodnot kót než úpravou geometrie. |
| Ikona USS slouží k zobrazení orientace výkresové roviny. Nabízí pohyblivý souřadnicový systém pro zadání souřadnic, roviny operace a pohled. Většina geometrických editačních příkazů aplikace AutoCAD je závislých na umístění a orientaci USS. Objekty jsou zakreslovány na rovinu XY aktuálního USS. | 3D indikátor znázorňuje osy X, Y a Z. Červená šipka označuje směr X, zelená označuje Y a modrá označuje Z. Avšak na 3D indikátor se nemusíte příliš spoléhat a nemusíte definovat nastavení přichycení a rastru nebo počáteční body. Nemusíte používat souřadnice při kreslení. |
| Pracujete s jedním typem souboru: DWG. Tento soubor DWG obsahuje výkresový prostor, modelový prostor, 2D a 3D. Nelze oddělit model od výkresu nebo pracovat odděleně v 3D. Všechny komponenty vaší práce jsou ve stejném souboru. |
Pracujete minimálně se dvěma typy souborů. Použití více typů souborů je výhodné, protože je možné pracovat zvlášť se součástí a se souborem výkresu. Na jednom návrhu může pracovat více uživatelů současně. Všechny změny se asociují a aktualizují ve všech ostatních souborech. |
| Kótování v aplikaci AutoCAD se provádí přidáváním poznámek o mírách do výkresu. Tyto kóty umísťujete na hladinu. Základní kóty v AutoCAD zahrnují lineární, radiální, úhlovou, staniční a obloukovou délku. Můžete také vytvářet kóty, které jsou asociativní, neasociativní nebo rozložené. | Používáte-li u výkresů hladiny, můžete na ně umísťovat kóty. Jsou čtyři základní typy kót, které se používají při vytváření návrhů různým způsobem: kóty modelu, referenční kóty, kóty náčrtu a kóty výkresu. |
| Pro každý výkres vytvořte každý jednotlivý pohled modelu. To může být pracné, máte-li více než jeden pohled. | Můžete automaticky vytvořit všechny promítnuté pohledy modelu včetně průřezového, pomocného a přerušeného pohledu. |
| Existují speciální příkazy měřítka a zrcadlení, které pracují na 2D i 3D geometrii. | Příkazy měřítka a zrcadlení pracují na 2D geometrii. Abyste vytvořili měřítko nebo zrcadlo jednotlivé 3D součásti, musíte součást odvodit. Jednotlivé prvky nebo celou 3D součást lze zrcadlit i bez použití příkazu Odvodit. |
| Můžete zvolit okno 2D/3D geometrie a použít uzly k protažení, posunutí, otočení, zrcadlení a změně měřítka. | Můžete zvolit okno 2D geometrie a vybrat vrcholy a segmenty k posunutí a protažení geometrie. Chcete-li vybrat možnost 3D geometrie, použijte příkaz „Výběr komponentu“. Protože Autodesk Inventor LT má prohlížeč modelu, můžete také vybírat součásti v prohlížeči. Pro operace jako otáčení použijte příslušný příkaz. |
| V celém produktu máte přístup k hladinám, stylům textu a kótovacím stylům. |
Styly plechu jsou k dispozici v prostředí plechu. |
