Vytvoření iPrvku
  1. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu Správa panel Autor Extrahovat iPrvek .
  2. Na modelu nebo v prohlížeči vyberte jeden nebo více konstrukčních prvků pro extrahování.
  3. Uložte iPrvek pod jedinečným názvem.
    Názorná ukázka způsobu vytváření iPrvku
Přejmenování iPrvku
  1. V dialogu Extrahovat iPrvek klikněte pravým tlačítkem na nejvyšší úroveň ve stromu prvků.
  2. Do textového pole zadejte nový název konstrukčního prvku.
Když umístíte iPrvek, objeví se v prohlížeči nový název, ale nezmění se uložený název souboru . Pro snadnější použití iPrvku přiřaďte souboru iPrvku (.ide) a samotnému iPrvku podobné názvy.
Poznámka: Nepoužívejte v názvu konstrukčního prvku mezery a speciální znaky. Je obsažen v názvu parametru a lze jej použít ve výrazech při umístění iPrvku.
Přidání nebo odebrání parametrů iPrvku
  1. V dialogu Extrahovat iPrvek kliknutím rozbalte prvek a potom kliknutím pravým tlačítkem přidejte nebo odeberte všechny jeho parametry z tabulky Rozměry.
  2. Kliknutím pravým tlačítkem přidáte nebo odstraníte jednotlivé parametry z tabulky Rozměry.
Úprava hodnot v tabulce Rozměry
  1. Klikněte do řádku, jehož hodnoty chcete změnit.
  2. Klikněte do pole Název a zadejte popisný název pro parametr.
  3. Klikněte do pole Hodnota a přepište výchozí parametr (v rámci podmínek určených v položce Meze).
  4. Klikněte do pole Meze a pak klikněte na šipku k zobrazení podmínek pro Hodnota. Vyberte jednu z následujících položek:
    • Žádné (žádná omezení)
    • Seznam (omezuje položky na přednastavené hodnoty)
    • Rozsah (nastaví minimální, maximální a výchozí hodnoty)
  5. Klikněte do pole Výzva a zadejte popisnou instrukci, která se zobrazí v dialogu, když je umístěn iPrvek.
Práce s možností Umístění geometrie
Přidání nebo odstranění geometrie v seznamu Umístění geometrie:
Přejmenování umístění geometrie:
  1. Klikněte do pole Název a zadejte popisný název pro Umístění geometrie.
  2. Klikněte do pole Výzva a zadejte popis, který se objeví v dialogu při Umístění geometrie.
Kombinace umístění geometrie:
  1. Klikněte pravým tlačítkem na geometrii v seznamu Umístění geometrie nebo stromovém zobrazení Vybrané prvky.
  2. Vyberte položku Kombinovat geometrii.
  3. Vyberte jinou položku v seznamu pro spojení s první.
Osamostatnění umístění geometrie:
  1. Klikněte pravým tlačítkem na sdílenou geometrii v seznamu Umístění geometrie nebo stromovém zobrazení Vybrané prvky.
  2. Vyberte položku Udělat nezávislý.
