Měření vzdálenosti, úhlu, smyčky nebo plochy
Vyberte kartu Nástroje, přejděte na panel Měření a pomocí příkazů měření můžete odměřit vzdálenost, úhel, smyčku nebo plochu v součástech. Můžete změřit například:
Ke všem měřením lze používat duální jednotky.
Poznámka: Můžete také kliknout pravým tlačítkem v grafickém okně, vybrat položku Odměřit a potom vybrat požadovanou možnost.
Příkaz Odměřit je dostupný v prostředí součástí, výkresu, konstrukce, 2D a 3D náčrtu.
Měření lineární vzdálenosti nebo délky
Hodnoty lineárních měření jsou průběžně zobrazeny v dialogu Měření. Název okna se změní podle druhu měření.
  1. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu kartu Nástroje panel Měření Vzdálenost .
  2. V grafickém okně vyberte kliknutím geometrii, kterou chcete odměřit.
    • Chcete-li odměřit délku hrany, vyberte hranu kliknutím. Délka se zobrazí pod políčkem Měření.
    • Chcete-li odměřit průměr válcové plochy nebo kruhu, přemístěte kurzor, zastavte jej nad válcovou plochou nebo kruhem, dokud se nezobrazí čára průměru a potom ji kliknutím vyberte. Průměr se zobrazí v políčku Měření.
    • Chcete-li odměřit poloměr válcové plochy nebo kruhu, přemístěte kurzor, zastavte jej nad válcovou plochou nebo kruhem, dokud se nezobrazí čára poloměru a potom ji kliknutím vyberte. Poloměr se zobrazí v políčku Měření.
    • Chcete-li určit polohu bodu od počátku, vyberte bod kliknutím. Zobrazí se poloha bodu vůči každé ose aktivní souřadnicového systému.
    • Chcete-li odměřit vzdálenost mezi body, vyberte kliknutím první bod a potom kliknutím vyberte druhý bod. Až vyberete druhý bod, zobrazí se delta poloha vůči prvnímu zobrazenému bodu.
    • Chcete-li změřit obvodovou délku oblouku, vyberte jeden koncový bod oblouku a potom vyberte oblouk.
Tip: Chcete-li vybrat vhodné měření, použijte příkaz Vybrat jiné. Kliknete-li například na oblouk, můžete pomocí příkazu Vybrat jiné zvolit měření poloměru oblouku nebo délky oblouku.
Měření úhlu
Hodnoty měření úhlu jsou průběžně zobrazovány v dialogu Měření.
  1. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu kartu Nástroje panel Měření Úhel .
  2. V grafickém okně vyberte kliknutím požadovanou geometrii, kterou chcete změřit.
    • Chcete-li změřit úhel mezi dvěma čarami nebo hranami, kliknutím jednu vyberte a potom klikněte na druhou.
    • Chcete-li změřit úhel mezi body A a C vzhledem k počátku B, klikněte na body A, B a pak na bod C. Vrácenou hodnotou bude úhel mezi vektory BA a BC.
Měření smyčky
Délky odměřených smyček se zobrazují v dialogu Měření.
  1. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu Nástroje panel Měření možnost Smyčka .
Měření úhlu
  1. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu Nástroje panel Měření možnost Plocha .
  2. V grafickém okně klikněte na souvislou uzavřenou oblast, kterou chcete změřit.
Použití nástroje Odměřit k zadání hodnot do dialogů
Pomocí příkazu Odměřit můžete zadat hodnoty do většiny dialogů.
  1. V dialogu klikněte na šipku vedle textového pole, kam chcete zadat hodnotu (například textové pole Zúžení nebo Vzdálenost v dialogu Vysunutí).
  2. Vyberte položku Odměřit ze seznamu.
  3. V grafickém okně kliknutím vyberte geometrii, u které chcete podle potřeby odměřit lineární vzdálenost nebo úhel. Měření se automaticky zapíše do políčka Měření.
Sečtení hodnot z několika měření
Hodnoty z několika lineárních měření lze sečíst a vypočítat tak celkovou hodnotu.
  1. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu Nástroje panel Měření možnost Vzdálenost nebo možnost Úhel.
  2. V grafickém okně vyberte kliknutím geometrii nebo vzdálenost, kterou chcete měřit. Měření se zobrazí v políčku Měření.
  3. V dialogu klikněte na šipku a vyberte položku Přidat do souhrnu.
  4. Pokračuje přidáváním naměřených hodnot, které chcete sečíst.
  5. Po přidání požadovaných naměřených hodnot klikněte na šipku a vyberte položku Zobrazit souhrn. V dialogu se zobrazí součet naměřených hodnot.
Předběžný výběr objektů
Než spustíte kterýkoli příkaz měření, můžete předem vybrat objekty. Pokud je sada výběru kompatibilní s určeným příkazem měření, zobrazí se výsledky. Není-li sada výběru kompatibilní s požadovaným příkazem měření, sada výběru se vymaže. Jsou-li například předtím, než se rozhodnete odměřit vzdálenost, vybrány tři hrany součásti, sada výběru se vymaže. Pokud je vybrán jeden objekt a je kompatibilní s požadovaným příkazem měření, výběr bude zachován.
Tip:
