Při převádění souboru výkresu aplikace AutoCAD se definice bloků převedou na načrtnuté značky v souboru výkresu aplikaci Autodesk Inventor LT.
Vnořené bloky se rozbalí a importují jako jeden blok. Definice bloků jsou převedeny do formátů načrtnutých značek ve složce zdrojů výkresu v prohlížeči. Instance bloků jsou vloženy do listu jako instance načrtnuté značky.
Instance importovaných značek bloku lze umístit do výkresu stejným způsobem jako načrtnuté značky, které vytvoříte v aplikaci Autodesk Inventor LT.
Chcete-li použít definice bloku v jiném výkresu, zkopírujte je do složky zdrojů výkresu v požadovaném souboru. Chcete-li, aby byly dostupné v každém souboru, přidejte je do šablon, které používáte při tvorbě výkresových souborů.
Při otevření výkresu aplikace AutoCAD (.dwg) nebo výkresu aplikace Autodesk Inventor LT (.dwg) v aplikaci Autodesk Inventor LT zůstanou definice bloků aplikace AutoCAD jako instance bloků aplikace AutoCAD. Bloky se zobrazují v aplikaci Autodesk Inventor LT naprosto stejně, jako v aplikaci AutoCAD.
S bloky aplikace AutoCAD lze ve výkresu aplikace Autodesk Inventor LT (.dwg) provádět následující operace:
Hodnoty atributů bloků lze upravovat. Existující hodnoty je možné upravit a zadat nové hodnoty.
Bloky zůstávají v aplikaci Autodesk Inventor LT ve stejné vrstvě, jako v aplikaci AutoCAD.
Původní bloky aplikace AutoCAD můžete znovu používat ve výkresových listech aplikace Autodesk Inventor LT. Použijte příkaz Importovat bloky aplikace AutoCAD k vložení definic bloků z jednoho souboru dwg do jiného souboru dwg.
Každá definice bloku v souboru odpovídá složce v prohlížeči nazvané Bloky aplikace AutoCAD. Pokud je vložena instance bloku do listu výkresu, pro tento list se přidá položka do složky bloků aplikace AutoCAD.
Pokud požadujete přístup k objektům aplikace AutoCAD v blocích zobrazení, (například čáry, kružnice oblouků atp.), použijte funkci ![]()
Otevřít k překladu objektů aplikace AutoCAD do objektů aplikace Autodesk Inventor LT. Nastaví Možnosti importu v otevřeném dialogu.
Bloky definované v jakémkoliv souboru .dwg lze importovat do jakéhokoliv souboru formátu .dwg v aplikaci Inventor. Tato funkce usnadňuje opakované použití standardních bloků mezi aplikací AutoCAD a aplikací Autodesk Inventor LT.
Pokud je blok importován do aplikace Autodesk Inventor LT, přidá se do zdrojů výkresu souboru definice bloku a do aktivního listu výkresu se přidá instance bloku.
Vzhled bloků je shodný jak v aplikaci AutoCAD tak i v aplikaci Autodesk Inventor LT. Funkce atributů je stejná jak pro aplikaci AutoCAD tak i pro aplikaci Autodesk Inventor LT. Definici bloku není možné upravovat v aplikaci Autodesk Inventor LT.
